Page : index.php?v=d&p=dashboard
Jeedom_version : 3.3.35
Uname : Linux jeedom 4.14.71-v7+ #1145 SMP Fri Sep 21 15:38:35 BST 2018 armv7l GNU/Linux
Message :
Pouvez vous intégrer la remontée vers Jeedom des sondes X-THL depuis un ERT2
Cordialement.
L’ajout sera disponible demain en beta
Bonjour et bonne année à tous
A quand le passage en stable?
Cordialement
Comme d’habitude chez jeedom nous ne donnons jamais de date.
La de toute facon tant qu’un utilisateur ne me confirmera pas que ca marche je ne peux pas le faire passer en stable
OK je le testerais
Non pas encore, je suis confiné loin de chez moi et je ne veux pas pas prendre le risque faire de mise à jour à distance.
Cordialement
Bonjour @Loic
Je serais prêt à tester les Xthl via Ecort2 car ça me bloque pour le plugin thermostat. J’ai une xthl intérieur et extérieur de fonctionnel.
Si j’ai bien compris pour passer l’ecort2 en beta, il faut absolument passer le core en beta avant toute chose? Confirmes tu? Ou peut être quelqu’un a déjà testé?
Au plaisir
Cyrille
Non passe juste en beta le plugin ça suffit
Bonjour @loic,
ok je suis passé en beta, paramétré mais aucune info ne remonte.
Status ecort2
Je me suis également mis en mode Debug sur Ecort2 pour analyser les logs
rt2.log (57,0 Ko)
C’est la première fois que je fais ce type de manipulation, te faut il d’autres informations?
Au plaisir
Tu as bien coché dans la configuration du plugin Sonde THL ?
Et ben ca sent pas bon j’ai pas de retour THL sur l’api json, toi ta capture c’est sur l’api xml jeedom n’utilise pas celle-ci donc faudrait faire des tests voir si en json il y a moyen d’avoir le thl
Si j’ai bien compris, voici le status
Tu as ca comment ? Car dans les logs que tu m’as envoyé ya rien de tout ca…
C’est pas dans la documentation officiel RT2 je peux pas l’utiliser…
Voila a quoi doit ressembler l’url http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=XTHL
Mais je pense avoir compris pourquoi peux tu forcer une mise à jour du plugin ?
Ok ta modif fonctionne.
Je fais le test avec la seconde et te dis …
Tout est ok
Merci @Loic et désolé si j’ai pas envoyé les bonnes infos pour t aider.
Action … réaction !!
Au plaisir
Merci ca sera tout disponible en stable demain
