J’ai installé la MàJ stable, coché XTHL et j’ai rien qui remonte.
PS j’ai fait cela à distance.
Cordialement
Pourtant ya aucune difference entre la beta et stable la tu as bien relancé le démon après la création des équipements ?
oui relancé le démon
Je sais pas la le code est le meme est tu m’as dit que c’était ok, refait toute la manip : forcer la maj, coché la case dans la configuration, creer les équipements et relancer le demon.
Il doit y avoir méprise sur le destinataire c’est @Cyst-M qui a validé la beta
A pardon ben alors la il faut detailler plus log, capture et autre
Bonjour @casim2b,
As tu résolu ton probleme ?
Vérifie ta version de l’ecort2, je suis en 2.01.00
Dans la création de l’équipement vérifie l’IP et la clé API.
Pour les commandes, voici ce que j’ai mis en place:
Au plaisir
Bonjour @Cyst-M
Non pas résolu mais ce n’est pas un gros problème pour moi, je les visionne sur ERT2
Comme dit plus haut, après un retour de l’étranger, je me suis retrouvé confiné loi de chez moi
Je ne peux pas prendre le risque de modifs de config à distance soit de Jeedom soit de ERT2.
- Pour la version RT2 je suis en 2.00.33
- Pour l’IP et l’APIkey c’est bon, toutes les autres infos et commandes fonctionnent
- Pour les commandes, c’est bon aussi ce sont les mêmes que pour les ENO qui fonctionnent bien
Bonne journée
Pour moi, essai la version 2.01.00 du RT2.
Oui j’ai prévu d’essayer dès retour à la maison
Rentré à la maison, installé la version 2.00.34 sur le RT2 et les sondes X-THL fonctionnent sur jeedom.
parfait
Au plaisir
