Je suis novice dans le domaine donc il y a probablement des règles que je n’ai pas respectées.
J’aimerais publier le plugin mais comme je pars de très loin au niveau connaissance j’aimerais bien que quelqu’un me dise (si possible), ce que je dois faire pour être plus dans les normes et les étapes suivantes pour la publication.
Ce n’est pas un doublon avec l’existant (worxLandroid) mais je suis parti sur une nouvelle solution parce que le protocole de communication est différent de l’existant parce qu’il concerne un autre modèle de tondeuse.
Ca ne me dérangerait pas de fusionner les 2 mais je ne sais même pas si c’est possible. (équipement http rest et client mosquitto à faire fonctionner sur des équipements différents)
C’est fait.
Pour la suite sur github, j’ai une branche master / beta, je n’ai plus qu’à pousser sur le market?
Autre question, lorsqu’on fait des mises à jour des plugins je vois une version avec date + heure.
Y a t’il quelque chose à faire pour avoir date/heure plûtot que le code de version avec pleins de lettres et chiffres?
Merci!
J’ai publié le plugin mais j’ai juste un soucis (probablement simple) : je ne sais pas comment démarrer le démon automatiquement après une mise à jour.
Je n’utilise pas twitter donc je ne l’ai pasvu.
Encore une question .
Je n’ai pas compris comment on publiait les mises à jour des plugin. Quelle est la procédure?
Ok merci.
J’imaginais bien que c’était à cette endroit mais ça me mettait « not found » lorsque j’utilisais le bouton « test » à côté de beta/stable.
J’ai validé et seulement ensuite le bouton « test » était fonctionnel.
Ce n’est pas grave mais c’est un peu perturbant.
Je viens de parvenir à faire fonctionner le plugin sur mon Jeedom Dockerisé
Bon j’ai dû gérer les dépendances (mosquitto) à la main car le script ne s’exécute pas… j’ai au passage upgrade PHP de sa version 5 à sa version 7.0, ça aide on dirait !
Je verrai pour proposer peut-être un pull request sur le GitHUB afin d’améliorer la gestion des dépendances, mais au moins ça m’a permis de mettre à niveau mon installation
Excellent merci!
Pour les dépendances, je ne suis pas contre un petit coup de main.
J’avais fini par copier l’installation des dépendances du plugin MQTT ou jMQTT parce que j’avais pas mal de soucis avec ça.
Dans certains cas les problèmes subsistaient et je n’ai pas les connaissances suffisantes pour aider les personnes chez qui ça ne fonctionnait pas.
Pas de soucis j’essaierai de trouver un peu de temps pour ça alors, si j’arrive déjà à comprendre pourquoi le script ne se lance même pas
Tu pourras ensuite ajouter la compatibilité Docker car au final vu que c’est du cloud il n’y a pas de contraintes d’architecture outre le fait de devoir accéder au cloud Worx.
Pour le reste il me faut maintenant attendre de plus beaux jours pour mettre la bête en route !
J’ai l’impression que dans la version publiée il n’est pas fonctionnel, entre autre la méthode newAction avec 6 arguments qui n’est pas raccord avec les appels qui lui sont faits avec 5 arguments
Je n’ai pas mis le nez plus loin pour l’instant, le développeur @Ssc est-il toujours présent ? Besoin d’un coup de main ?
normalement le plugin est fonctionnel mais je ne l’ai pas utilisé depuis plusieurs mois.
Effectivement je te l’accorde le code est loin d’être parfait parce que j’ai appris le php en développant le plugin (et pas que php). En revanche le nombre d’argument de la fonction ne semble pas être un problème.
Il mériterait d’être refait ou au moins amélioré mais je n’ai absolument pas le temps…
Un coup de main est le bienvenu. Je n’ai pas encore remis la tondeuse en route et si ça se trouve il y a eu des évolutions depuis qui empêche son bon fonctionnement (ça serait pas la première fois que le plugin est rendu incompatible par des évolutions de Worx/positec).
Sur d’autres systèmes domotique je crois que le « plugin » avaient été abandonné.
D’autre part, j’avais lu sur un forum allemand qu’il était question que positec développe une API pour faciliter l’utilisation mais je n’ai pas suivi donc je ne sais pas où ça en est…
