pareil tout est ok pour moi aussi.
En fait, je viens de me rendre compte que cela fonctionne toujours sur mon ancien Jeedom (sur une VM Delta) mais que je destine à devenir un environnement de test.
Je n’ai le problème que sur mon Jeedom de Prod que je viens de créer le mois dernier (sur Atlas).
Bien évidement, sur le nouvel environnement, j’ai recréer une application sur le site (avec le bouton ad hoc) afin de mettre à jour l’URL de retour, le Client ID, etc.
Ce que je ne comprends pas, c’est que dans la nouvelle configuration, je récupère bien les données de sommeil. Seule la commande « Inbed » ne remonte pas …
Est-ce que l’un d’entre-vous a déjà (ré)installé le #plugin-withings sur 2 jeedom simultanément ?
Alors je ne pourrai pas t’aider je ne l’ai que sur un Jeedom.
Je serais tenté de dire que si tu as créé 2 applications ca devrait remonter sur les deux sans problèmes.
Hello, j’ai le même problème depuis ce matin, toute les infos sont à jour sauf la présence sur le lit, c’est ma premier fois que ça m’arrive, le lien utilisateur est ok, j’ai même recalibré le withing mais c’est toujours pareille …
Tu réussi à résoudre le problème depuis ?
Helas, non.
J’avoue avoir un peu abandonné la recherche.
Mais je peux m’y remettre pour comparer nos symptômes…
Bonne journée
Ah mince, j’ai pas eu le temps d’y regarder plus, je vais voir ça ce soir en rentrant du boulot, je te tiendrais au courant également
Autre problème assez reçurent, qui est l’inverse du premier problème (présence qui ne remonte plus mais infos ok), je perd le lien utilisateur assez fréquemment disons une fois par semaine je doit re-activer le lien utilisateur du plugin en me reconnectant, ça n’impacte pas les info de présence qui continuent de remonter mais ça ne met plus à jour les autres commandes infos de sommeil etc …
Ça t’arrive aussi ? Si oui à quel fréquence ?
Désolé je n’ai pas vue le message avant.
La présence dans le lit est remonté par les action push (appli 50 et 51 de l’api withings)
Est ce que ces appli sont bien dans les log lorsque vous charger la page de configuration utilisateur?
Peut être vérifier chez withings s’ils n’ont pas tout changé
Je suis désole de ne pas apporter beaucoup d’aide je manque de temps en ce moment
Hello, merci pour ton intervention
Personnellement mon problème est résolu, en cause mon répéteur de l’étage qui à déconné et évidement le withing c’est automatique conecté au serveur du RDC avec un signal faible, après redémarrage du répéteur et recalibrage du withing tout est rentré dans l’ordre la présence au lit remonte de nouveau
Par contre j’ai toujours le problème numéro 2 qui persiste depuis que j’ai le withing (un peu plus d’un an), le lien utilisateur que je doit relancer au moins une fois par semaine, lorsque je perd le lien utilisateur la présence au lit fonctionne toujours mais toutes les données de sommeil elles ne se mettent plus à jour.
C’est quand je reçois chaque matin le bilan du sommeil par télégramme que je me rend compte que le lien utilisateur est désactivée car je reçois les même données que la veille.
Hello
J’ai bien la remontée de presence ou non sur le lit.
Ca marche super en push.
Je voulais savoir s’il etait possible de détecter le sommeil sans un virtuel avec les 3 types ?
Cc @Idaho947
Mais il n’y a pas qu’un type de sommeil.
Il faut sortir les 3 et mettre ou ou ou ?
Si regarde bien il y a durée totale du someil.
oui mais ca sort la durée ?
ca ne peut pas pusher quand tu t’endors ?
Non c’est pas possible et pas prevu, le signal du capteur se coupe a ce moment et se resynchro que au lever. Tu ne peux pas avoir cette info.
ah ok
juste l’info je suis sur le lit
Je te remercie bcp pour l’info et surtout pour la découverte de ce que pouvais faire le plugin
Si tu veux récupérer les phases de sommeil en cours depuis jeedom et donc l’info que tu est bien endormi, il faut acheter une montre qui puisse le remonter sur Jeedom, je le fait avec une Amazfit, ça me permet de savoir quand on est réellement endormi et même de savoir si tu rêve (j’ai un scénario pour aider a induire des rêves lucide lorsque je suis dans cette phase), tandis que le withing me sert uniquement pour les scénarios déclenchées sur « couché ».
Pour le fait que le withing coupe son wifi lorsque tu est couché, c’est un avantage car ça permet d’avoir l’info « couché/lévé » en local via ping du wifi, étant la seul info qui déclenche les scenarios, c’est le plus importante, par exemple si j’ai plus internet ça refresh le withing et ping son wifi avant de lancer le scenario « maison endormie »
