Bonjour à tous
Je viens de recevoir le capteur de Sommeil
Qqun peut me dire les informations qui sont remontées, les actions possibles avec le plugin
Bonjour à tous
Que remonte ton capteur sur le cloud withings
Salut @mika-nt28
Énormément d’informations sur le Sommeil
L’heure de couché et réveil, la durée pour s’endormir et se réveiller, la qualité du sommeil, ronflement, apné,…
EDIT ; voici ce que ramène IFTTT
{{SleepDuration}}, {{InBedDateandTime}}, {{OutofBedDateandTime}}, {{LightSleepDuration}}, {{DeepSleepDuration}}, {{RemSleepDuration}}, {{SleepScore}}, {{SnoringDuration}}, {{SnoringEpisodesCount}}, {{HeartRateAverage}}, {{AwakeDuration}}, {{StatusSleepScore}}, {{StatusRegularity}}, {{StatusRecovery}}, {{NbInterruptions}}, {{TimeToSleep}}, {{TimeToGetUp}}
Pareil j’ai acheté le sleep analyzer et à part l’état de la batterie, le nom et l’id, je n’ai aucune autre info ?
Si IFTTT remonte ça je pense que l’api aussi
Certaine m’évoque un souvenir donc elle doivent être dispos.
Je vais voir pour ajouter à la doc les commandes que sais remontée le plugin
Dans les info des équipements il y a effectivement que la batterie
Les info du capteur son liés à un utilisateur.
À tu crée un utilisateur ?
À tu ajouter les commandes de sommeil ?
ok merci
le capteur n’est pas sur batterie mais sur secteur
L’api ne fait pas de différence c’est juste une information inutile dans ton cas
@denisb88 tu n’arrive toujours pas à intégrer le commande de sommeil ?
@Nemeraud J’ai mise a jour la documentation a la liste de commande disponible
Tu peu donc voir si tu as les commandes qui t’intéresse
https://mika-nt28.github.io/Documentations/withings/fr_FR/#tocAnchor-1-3-5
Serait-il possible comme sur IFTTT de tester une variable qui indique si on est au lit ou sorti du lit ?
Je pensait que la variable Etat donnait ce type d’info mais cela n’a pas l’air d’être le cas.
Cordialement
Normalement tous ce que l’api permet de remonté est integrer au plugin
Du coup que te donne la commande ETAT?
j’ai 2 capteurs de sommeil l’un retourne la valeur 0 et l’autre retourne la valeur 1
sans jamais changer de statut. Pourtant la définition de cette zone est SleepState
Cordialement
peux tu relever les log dans les 2 etat
Je vais chezcker le code
tu trouveras ci joint les Log. De plus je pense que le mode push ne fonctionne pas pour les capteurs de sommeil car je n’ai aucune Log lorsque je me couche ou me lève
withings-1.txt (693,7 Ko)
Cordialement
Ha c’est peut etre le soucis
Normalement il y a une commande « rafraichir » peux tu faire une scenario toute les 5minutes en executant cette commande et regarder si du coup les informations remonte.
Si tu confirme le probleme je prendrais contacte avec withings pour se probleme
Comme tu peux le voir dans le fichier Log, il y a un refresh toutes les 5 minutes mais le statut du capteur de sommeil de change pas
withings-2.txt (2,1 Mo)
et toujours pas d’évènement lorsque je me lève ou me couche, alors que cela fonctionne avec IFTTT
Cordialement
Le state change bien dans la serie de data recu en retour de la requet.
Je vais verifier que je prend bien la derniere valeur recu par le capteur
ou pourrais je trouvé mo client ID et mon secret key stp
Il faut le créer regarde la doc
J’ai également 2 capteurs de sommeil Withing depuis plus d’un an.
Jusqu’à présent je contrôlais les lumières au coucher/lever via IFTTT.
J’essaye de passer sur Jeedom, mais je n’arrive pas a retrouver un fonctionnement similaire. Le code état semble plus correspondre au niveau de sommeil retenu dans le « Bilan Withings » (https://healthmate.withings.com) : sommeil léger, profond, paradoxale… mais pas à une détection couché/levé.
Est-ce que quelqu’un a réussit à configurer un scénario avec ces capteurs ?
Merci de bien vouloir partager vos retours d’expériences.
Oui je crois qu’il y a un autre sujet sur ce problème.
Les log on l’aire d’être correct mais peut être un bug dans la gestion vue que le plugin reçoit un historique.
Mais comme je n’ai pas de capteur je n’arrive pas à détecté le problème
Sur la bêta j’ai corrigé les soucis de remonter par push
