Suite du sujet Demande ajout - Wiser S520531 :
Même problème, intégration du wiser S520531
Merci et Bonnes fêtes
je pense que des réponses ont été apportées au sujet que vous donnez en lien non … ?
Bonjour, quel est votre problème ?
Car si c’est le contrôle des doubles commandes, il faut maintenir le bouton 2 et 3 pendant environ 10 sec. Une LED rouge apparaitra signalant le changement de paramétrage.
Ensuite, sous jeedom vous pourrez utiliser les retours du bouton :
« Ensuite il faut faire des scénarios pour l’utiliser. Pour les valeurs « on_top », « off_top », « on_bottom », « off_bottom » »
De mémoire top = bouton de droite et bottom de gauche.
On : ouvrir
Off : fermer
