Je vous partage mes 2 widgets repris qui affiche à la fois le niveau du volet et l’ouverture de la fenêtre ou de la baie vitrée.
J’ai repris les images de la V3.
SToreWIndow : pour fenêtre, la formule à appliquer à l’état est : #ETAT FENETRE#*100 + #ETAT VOLET#
SToreBAie : pour baie vitrée. La formule à appliquer est : #ETAT BAIE GAUCHE#*1000+#ETAT BAIE DROITE#*100+#ETAT VOLET#
Dans chaque zip, vous avez le json à importer directement depuis l’interface widget et les images à copier dans /data/img avec jeexplorer par exemple.
la fenetre est ouverte et le volet est ouvert : 1*100 + 99 = 199 = regarde l’image 199 elle doit correspondre à une fenetre ouverte et un volet non présent sur l’image
la fenetre est ouverte et le volet est fermée : 1*100 + 0 = 99 = regarde l’image 99 elle doit correspondre à une fenetre fermée et un volet non présent sur l’image
Pouvez vous nous donner une marche a suivre simple
Mes commandes volet et fenêtre sont séparés sur mon dashboard, il s’agit de velux que je gere avec le plugin KLF200
J’imagine donc que je dois faire un virtuel regroupant les commandes actions volet et fenetres
Mais concernant la commande etat de ce virtuel, comment faire pour qu’elle prenne en compte le votet et la fenetre en meme temps ?
Concernant mes fenetres, je peux gerer leur niveau d’ouverture en pourcentage, dois je faire quelque chose de particulier pour que votre widget affiche fermé avec la valeur 0, et ouvert avec les valeurs entre 1 et 100 ?
