Je cherche à rendre plus « sexy » mon interface. Nativement dans Jeedom pour les widgets action, on n’a droit que à 2 boutons (on ou off).
Je cherche donc via la communauté pour avoir un widget à 3 actions pour remplacer ceux-ci:
bon il te faut le plugin jeexplorer deja puis ensuite une fois installer tu vas dans le dossier html/data/customTemplates/dashboard puis tu colle le dossier que je te met en telechargement ici https://www.fichier-zip.fr/2020/06/18/cmdactionothersomfy/ lien valable 24h .
puis ensuite tu vas equipement rfxcom configuration avancee puis roue engrenage monter puis affichage
Bon j’ai suivi tes indications mais je ne vois pas tes fichiers supplémentaires pour les sélectionner pour le bouton monter par exemple :-/
Une fois uploadé dans Jeexplorer, il n’y a rien d’autre à faire?
Je pense qu’il manque soit un cmd.action.other.Somfy.html ou alors si tu as créer avec l’outils widget de la v4 l’export du json qui va avec les images
Dans le dossier avec tous les fichiers png il y a plusieurs couleurs
Quand j’utilise le widget, les boutons sont gris et reste gris (pas de vert, rouge ou bleu) c’est normal?
J’aimerais adapter la taille car c’est un peu grand.
J’ai mis 40*tailleSomfy à la place de 80.
C’est mieux mais en mobile, les ronds des boutons sont trop espacé ce qui est moche. (j’ai mis les fichiers également dans le dossier Mobile pour que cela s’applique aussi sur mon smartphone)
Alors je n’utilise pas mais tu peux reprendre le fichier cmd.action.other.Somfy.html et une fois adapter le placer dans data/customTemplates/mobile afiin de séparer les commandes dashboard / mobile pour le reste je ne sais pas mais je vais regarder
Je pensais que la couleur changeait quand on appuyait dessus. Bon pas grave, on restera en gris c’est assez neutre comme ça.
Ok effectivement je peux faire 2 fichiers différents 1 pour le Dashboard et l’autre pour le mobile.
Mais les ronds des boutons sont trop espacé après que j’ai mis 40*tailleSomfy à la place de 80. Comme réduire cet espace?
Comme je te l’ai dit j’ai chercher pour les couleurs et j’ai trouvé mais c’est uniquement visuel pas de changement sur appui, soit tu les a bleu, vert, gris ou rouge.
Pour mettre une couleur il faut faire comme le screen ci-dessous et mettre soit blue, gree, ou red , attention à bien écrire en anglais le nom de la couleur et si tu mets rien par défaut c’est gris.
je suis assez intéressé par cette solution car volet SOMFY RTS et donc pas de retour d’état, c’est un peu galère à widgetiser malgré la préconisation de renommage des commandes par savialf (on ou off), j’ai toujours un des 2 commandes qui ne s’affiche plus si je met autre chose que le widget « défaut »…on s’affiche bien mais off disparait à chaque fois
Quelqu’un peut-il me pousser les fichiers dont on parle au dessus ?
