Widget V4 On-Off
Je viens de réinstaller mon RPI sous la V4 et je bloque sur un truc tout bête !!
Je souhaite avoir un seul bouton sur une commande on-off avec un icone on et un icone off.
J’ai créer 2 commandes + info et j’ai donc 2 boutons + info :
Commandeon-off%202
Je souhaite juste avoir un seul bouton pour faire on et off
Je dois louper une case :grin:
Merci par avance de votre aide
Stéphane
Si mes souvenirs sont bon
Il faut que les commandes soient on et off et pas autres choses
Cela ressemble à ce problème
Trop fort !!!
Ca marche !!
Super Merci !!!
Stéphane
Si c’est nickel
N oubli pas de cocher sur ma réponse précédente comme solution
Yes
Je met le bon paramétrage : Ca peux aider :grin:
Grand merci JAG :+1:
Stéphane
Ce qui m’intéresserait c’est de savoir quel widget tu utilises. Ce bouton slider.
Je le cherche depuis ce matin sans succès.
Par avance, merci.
J’ai juste récupéré les 2 images de ma V3 et j’ai fait un widget dans la V4 (c’est facile à faire maintenant)
Ci-dessous les deux images :
slider_on
slider_off
Dans le menu Widget de la V4 :
En espérant t’avoir aidé !
Stéphane
Je pensais que était une commande action curseur.
Donc, je n’ai toujours pas trouvé.
Ok, ça marche.
Moi j’utilise Multi action pour ça
Tu peux développer ?
Merci par avance
Stéphane
Les widgets-core permettent de faire à peu près tout ce qu’on veut.
J’ai abandonné presque tous les widgets-tiers à 2-3 près.
Widget de JAG
Bonjour JAG,
J’ai un problème dans un virtuel qui comporte plusieurs bouton. Dans ce cas je ne peux pas appeler les commandes avec le meme nom. je ne peux donc utiliser qu’une fois on et off.
Comment faire pour les autres commandes ?
Merci pour ton aide
Stéphane
Tu les appelles on 1, off 1, on 2, off 2, …
Salut mich0111,
Super ça fonctionne :+1:
Merci pour ta réponse !
C’était tout bête !
Stéphane
Hello
Par contre si je programme un on avec un scénario le widget ne change pas sur on et resté sur off
Si je clic sur le widget off il bascule bien sûr l’icône on.
Si vous avez une idée !
Merci par avance !
Stéphane
Si tu leur a changé de noms des commandes de ton équipement, il faut que les commandes sélectionnées dans ton scénario soient également modifiées.
Tu dois les resélectionner.
Merci mich0111,
Encore tout bon !
Dans le scenario j’avais selectionné la PIN du GPIO et pas la commande du bouton !
Merci encore !
Par contre j’ai un doute avec JEEDOUINO pour la gestion des GPIO en local :
https://community.jeedom.com/t/gpio-avec-v4-et-jeedouino/19409
Tu peux peut être m’aider sur le sujet ?
Merci par avance !
Stéphane
Non, désolé, je ne saurais pas t’aider.
Je n’utilise pas le GPIO, il y a un moment que j’ai migré sur miniPC.
Bonne chance.
Merci quand même pour ton aide !
A+
Stéphane
