Est il ou serait il possible d avoir le widget curseur en mode « button » (comme ce que propose le core) , c’est à dire au lieu d’une barre d’avoir les boutons + et -
Oui, perso du widget slider en mode carte, tu as possibilité d’afficher les ±
Par contre, pas possible de supprimer le slider
Pas vraiment ce besoin car l’idée était de les disposer comme un tableau de consignes pour le réglage des assistants vocaux et thermostats
Jeedom Core : 4.3.15
Version JC : 1.7.5 beta
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
Jconnect Phone Didier : v1.7.5 (1439) beta sur android [os : 30] (polling) - PA
Tu as raison, n’oublions pas les bonnes habitudes
Du coup, je pense que ce n’est pas possible en l’état
Norbert
Je ne comprends pas trop votre besoin !
Via la solution de @ngrataloup et en éditant la grille vous pouvez avoir quelques chose comme ça
Après je ne suis pas un grand expert, mais vous pouvez peut-être utiliser un générique action pour créer vos boutons moins et plus
On peut aussi rendre le slider totalement transparent et ne laisser que l’etiquette 22%
On peut avec les meme paramètre utiliser un composant slider plutot qu’un widget slider
Mais ca reste de la biidouille
Norbert
Si tu veux faire.un truc encore plus fun :
si tag(action) == plus
Alors event --> #ma cmd# == #ma cmd# +1
si tag(action) == moins
Alors event --> #ma cmd# == #ma cmd# - 1
un composant bouton qui appelle ce scenario, avec tag action=plus et icone « + »
un composant bouton qui appelle ce scenario, avec tag action=moins et icone « - »
Et afficher ces 2 composants
(Et ya surement moyen de faire mieux sur le scenario pour passer dans les tag le numero de la commande histoire de le rendre ultra generique et s en servir sur plusieurs composants)
Bon je vais creuser ces pistes
Bonjour @ngrataloup,
Je dois passer à côté, mais je n’arrive pas à faire afficher les ± sur mes widget slider bien que je force le mode carte…
Ce n est pas le mode carte qui fait afficher les +/-, mais une option du slider que tu choisis dans le menu personnaliser du widget
Je suis vraiment une buse, je n’avais pas encore utilisé la personnalisation des widget, la config de base me suffisant largement ! Merci tomitomas.
Vous verrez, vous allez l’utiliser de plus en plus
Pistes creusées ?
On peut cloturer le sujet ?
Bon j ai testé via les composants et effectivement ça le fait.par contre vu le nombre a créer plus le scénario par rapport à mon besoin, j ai abandonné.
Je reste donc sur le mode widget curseur Standard avec perso plus et moins
La solution est donc sur la 1ere reponse de Norbert…
