Oui je comprend, on peux toujours programmer par les api (de le meme maniere que le faisait le widget)
Dans ton design il est donc possible de le recree
J’ai vue qu’un plugin pour l’ajout de code html etait sortie
Voici un code qui devrait faire le job
<table class="table_programation">
<thead>
<tr>
<th>Jour actif</th>
<th>Heure</th>
</tr>
</thead>
<tbody></tbody>
</table>
<script type="text/javascript">
$.ajax({// fonction permettant de faire de l'ajax
type: "POST", // methode de transmission des données au fichier php
url: "plugins/reveil/core/ajax/reveil.ajax.php", // url du fichier php
data: {
action: "getProgramation",
dataType: 'json',
global: false,
error: function(request, status, error) {
handleAjaxError(request, status, error);
success: function(data) { // si l'appel a bien fonctionné
if (data.state != 'ok') {
$('#div_alert').showAlert({message: data.result, level: 'danger'});
return;
for(var index in data.result) {
if( (typeof data.result[index] === "object") && (data.result[index] !== null) )
addProgramation(data.result[index],$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .table_programation'));
function sendProgramation(_el){
var prog=_el.closest('.ProgramationGroup').attr('data-id');
var day='';
if(_el.closest('.ProgramationGroup').find('.expressionAttr[data-l1key=1]').is(':checked'))
day=day+'1';
if(_el.closest('.ProgramationGroup').find('.expressionAttr[data-l1key=2]').is(':checked'))
day=day+'2';
if(_el.closest('.ProgramationGroup').find('.expressionAttr[data-l1key=3]').is(':checked'))
day=day+'.';
if(_el.closest('.ProgramationGroup').find('.expressionAttr[data-l1key=4]').is(':checked'))
day=day+'4';
if(_el.closest('.ProgramationGroup').find('.expressionAttr[data-l1key=5]').is(':checked'))
day=day+'5';
if(_el.closest('.ProgramationGroup').find('.expressionAttr[data-l1key=6]').is(':checked'))
day=day+'6';
if(_el.closest('.ProgramationGroup').find('.expressionAttr[data-l1key=0]').is(':checked'))
day=day+'0';
var heure=_el.closest('.ProgramationGroup').find('.expressionAttr[data-l1key=Heure]').val();
var minute_el.closest('.ProgramationGroup').find('.expressionAttr[data-l1key=Minute]').val();
data: {
action: "setProgramation",
prog: prog,
day: day,
heure: heure,
minute: minute
dataType: 'json',
global: false,
return;
function addProgramation(_programation, _el) {
var Heure=$('<select class="expressionAttr form-control" data-l1key="Heure" >');
var Minute=$('<select class="expressionAttr form-control" data-l1key="Minute" >');
var number = 0;
while (number < 24) {
Heure.append($('<option value="'+number+'">')
.text(number));
number++;
number = 0;
while (number < 60) {
Minute.append($('<option value="'+number+'">')
.text(number));
number++;
var tr = $('<tr class="ProgramationGroup" data-id="'+_programation.id+'">')
.append($('<td>')
.append($('<div class="col-sm-5">')
.append($('<label class="checkbox-inline">')
.append($('<input type="checkbox" class="expressionAttr" data-l1key="1">'))
.append('Lundi'))
.append($('<input type="checkbox" class="expressionAttr" data-l1key="2">'))
.append('Mardi'))
.append($('<input type="checkbox" class="expressionAttr" data-l1key="3">'))
.append('Mercredi'))
.append($('<input type="checkbox" class="expressionAttr" data-l1key="4">'))
.append('Jeudi'))
.append($('<input type="checkbox" class="expressionAttr" data-l1key="5">'))
.append('Vendredi'))
.append($('<input type="checkbox" class="expressionAttr" data-l1key="6">'))
.append('Samedi'))
.append($('<input type="checkbox" class="expressionAttr" data-l1key="0" />'))
.append('Dimanche'))))
.append($('<td>')
.append(Heure)
.append(Minute));
_el.append(tr);
_el.find('tr:last').setValues(_programation, '.expressionAttr');
$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .expressionAttr[data-l1key=Heure]').off().on('change', function () {
sendProgramation($(this));
$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .expressionAttr[data-l1key=Minute]').off().on('change', function () {
$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .expressionAttr[data-l1key=1]').off().on('change', function () {
$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .expressionAttr[data-l1key=2]').off().on('change', function () {
$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .expressionAttr[data-l1key=3]').off().on('change', function () {
$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .expressionAttr[data-l1key=4]').off().on('change', function () {
$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .expressionAttr[data-l1key=5]').off().on('change', function () {
$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .expressionAttr[data-l1key=6]').off().on('change', function () {
$('.eqLogic[data-eqLogic_id=#id#] .expressionAttr[data-l1key=0]').off().on('change', function () {
</script>
