Sans trop rentrer dans les détails, je remonte des heures de plages horaires dans des virtuels.
L’info remontée est soit:
une heure au format jeedom
N/A
J’aimerais un widget (info/autre) qui laisse s’afficher N/A et si c’est différent de « N/A » m’affiche l’heure sous la forme xx:xx (je ne veux pas utiliser formatTime)
Je n’ai pas eu encore le temps d’approfondir l’outil Widget et sa partie « Code » si une ame charitable peut m’orienter un peu pour faire la chose…
par avance merci.
Edit:
En gros je voudrais faire un truc simple:
si #value# == N/A > affiche #value#
si #value# != N/A > affiche formatTime(#value#) ou au mieux l’heure sous la forme xx:xx
Je ne sais pas faire de widget pour l’affichage, c’était donc le but de mon poste… je n’ai pas eu encore le temps de me pencher sur la question…la partie code est du chinois pour moi
Je voudrais juste un truc simple, si la valeur est:
N/A > afficher N/A
une heure au format jeedom, l’afficher sous la format xx:xx ou au pire en formatTIme si c plus simple
et un petit plus, meme format pour la taille des caractères que l’affichage core « Tile »
Je ne comprend pas… ok j’ai l’option « Calcul & arrondi » si je suis en « Numérique » sur le sous-type INFO
Si je suis en sous-type INFO, ça ne peut pas afficher un formatTime
De plus c’est vraiment que l’affichage que je veux modifier, car d’un autre coté, veux récupérer la valeur sous la forme heure jeedom dans des scénarios
et oui, mais pour le moment, mes journées ne font que 24h et je venais juste chercher un peu d’aide pour quelque chose qui doit être hyper simple quand on connait (ce qui n’est pas mon cas sur cette partie de Jeedom)
ce n’est pas grave, encore merci de ton aide, je resterai avec un affichage « 30 » pour au lieu de 00h30, je ferai avec
Mais je pense que l’on s’est mal compris, je demandais si une âme charitable pouvait m’aider, et je ne t’ai pas ordonné personnellement de perdre du temps et de me donner une réponse. Donc libre à toi de me donner des infos ou pas… non?
Donner une solution toute faite ou tu ne fera que du copier coller ne t’apportera rien.
(s’enrichir) c’est comprendre et apprendre.
j’aime aider les gens à conditions qu’ils fasse eu aussi des efforts
Et comme dit @nebz community n’est pas un helpdesk …
Merci, très bien.
encore j’aurais demandé comment faire pour afficher une variable au format heure jeedom en xxhxx alors que dans la doc c’est clairement expliqué ok. mais là c’est un peu plus pointu (pour moi), et pour le moment je me suis perdu dans les méandres des docs et infos disponibles concernant les widgets… c’est certainement très simple pour une personne initiée de faire une réponse…
Si je connaissais encore le language utilisé, mais je voulais partir de ça:
coucou olive, tu es sûr de toi par ce que j’avais un doute et je viens d’essayer je n’arrive pas à avoir de résultat, le « formatTime » s’affiche sans interprétation.
