En gros quand tu regardes le code dans le bloc du scenario, le json ramène les infos en un bloc (json) pour le widget sympa.
Toutes les autres infos, si tu veux les exploiter dans un scénario, comme est on en jour férié, crepuscle etc… tu dois créer un ou des virtuels, y mettre une commande info avec le bon type et dans le scénario ajouter la ligne event pour renseigner le virtuel à l’execution du scenario
Oui je te comprends, mais je ne suis ni dev ni css kung fu master ! lol
Donc je m’essaye déjà au php en trouvant des bouts de code et en essayant de comprendre des trucs simples comme je l’ai fait ici…
Alors faire un css c trop compliqué pour moi
Pour un dev, ce que j’ai proposé c’est rien, pour moi autodidacte c’est énorme d’avoir réussi
Whaou tu as pas perdu de temps.
Top !!
RE
Je suis preneur d’un lien pour les images de la phase de la lune
Thierry
A qui demandes tu cela ?
Si c’est a phpvarioud, c généré en code css
Si cest a moi pas de lien mais je peux les poster ici
Je te les ferais passer qd je rentre…
La je bosse jusque 4h00 lol jai que mon tel dc pas facile
Merci pour les images
Par contre, il me manque la date de la nouvelle lune dans la commande
Je ne comprends pas pourquoi
Thierry
Moi aussi j’avais ça et il y a une parenthèse en trop dans le scénario
Je regarde ca
PS : merci pour l’info…ca marche nickel
kwet
Avril 12, 2023, 7:26
177
J’ai une question lorsque l’on met à jour le template de scénario, on doit à chaque fois recréer les « events » que l’on souhaite ? La dernière fois que j’ai réalisé l’opération cela me les avait supprimé.
Oui, si tu applique le template sur le scénario existant, sinon la technique :
supprimer le déclencheur du scénario puis save.
mettre tous tes event perso dans un seul et meme bloc action.
créer un nouveau scénario et appliqué le nouveau template.
Utilisé le copier/coller pour transférer le bloc action qui contient tes event perso vers le nouveau scénario.
Testé le nouveau scénario.
Si test concluant, supprimer l’ancien scénario.
4 « J'aime »
On commence a avoir un truc complet !
C’est top !!
Et le tout calculé en local
Il est indiqué ceci : mettre tous tes event perso dans un seul et meme bloc action.
Je ne vois pas sous quelle forme mettre cela dans un bloc code.
Un exemple ? Merci
Thierry
Je n’avais jamais pensé et tenté le copié collé entre 2 scénarios.
Merci pour cette astuce que je découvre
Nickel, tout marche
merci pour l’astuce du copier/coller
JPh
