avant tout désolé si mon post n’est pas au bon endroit mais pas moyen de trouver widget.
Voila j’essai d’utiliser le magnifique widget d’Antoinekl1 mais j’ai une erreur quand j’essai d’enregister mon virtuel j’ai (je pense) avoir suivi les conseils a la lettre :
Voici mon virtuel et son erreur :
Merci pour votre aide.
le nom de la commande doit pas etre multiple et avec des virgules comme tu l’as fait…
les commandes a mettre séparées par une virgule c’est dans valeur mais surement pas dans le nom.
Le nom doit etre uniquement dans ce virtuel.
Arf… je me suis fait avoir par le dernier post du forum (celui de Jérome ici)
Par contre tu sais comment on lie le virtuel a ce widget (que j’ai telechargé) mais invisible dans le mode affichage/widget :
si il n’apparait pas dans la liste c’est que le type d’info choisi dans le virtuel ne correspond pas a ce que le widget offre
Et xomment savoir ce qu’il faut prendre ou pas …
Es-tu bien sûr que le widget que tu utilises est compatible v4 ?
Car tu sembles être en v4 …
D’après les dires oui (sur sur d’autres forums)
Ben dans ce cas vois avec son auteur car je n’ai pas ce widget
Je l’ai tagué sur un autre post mais pas de retour…
tu l’as installé le widget ?
quel tuto as-tu suivi ?
Justement pas de tuto hormis la mini Doc sur la page de Widget avant le téléchargement… Concernant le forum j’avais mis le lien plus haut mais c’est pas une référence car je me suis fait avoir avec le nom de la commande avec des virgules
je suis curieux de voir comment tu as installé le widget…
en v4 il n’y a plus le plugin widget donc tu dois créer le widget à la main et y coller le code et le nommer.
L’as-tu fait car sinon il risque pas d’apparaitre dans la liste.
Non non je l’ai bien trouvé dans les widgets, je n’arrive pas a utiliser le déjà fait alors crois tu que je suis capable d’en faire un moi même
Ou le widget n’est pas compatible ou tu ne l’as pas sur ta v4.
Peux-tu répondre à la question de @anon53349806?
A savoir, comment tu l’as installé.
Ce est pas parce que tu le vois qu’il est bien installé.
Ben normalement via les widgets
Décidément, il faut t’arracher les mots de la bouche.
Comment ? Par création du widget en tant que code, par copie via jeexplorer, …
@mich0111 pourquoi ce retour négatif… J’avais déjà répondu a cette question plus haut, j’essaie toujours de donner un max de détail :
Donc je vais me répéter, j’ai installer ce widget simplement dans la partie widget en cliquant sur Market et en cherchant Netatmo (la façon la plus classique)
Problème réglé à l’instant grâce a @Salvialf (encore merci à toi) le problème venait du « sous type » de mon virtuel qui était sur « binaire » et non « autres » j’ai maintenant le widget de visible
maintenant il est bien meilleur
