Widget Jeedom V4 code
je vient de me mettre à jeedom avec énormément de plaisir, j’ai regarder sur le forum est puis j’ai recopier un code de widget qui est de la version 3 et j’aimerais le modifier, mais je n’arrive pas a faire exactement ce que je désire.
j’ai créer un code dans les widget mais il maffiche des chose que je ne désire pas, comment le resoudre.
comme cela est mon premier message ici, que dois je vous mettre à disposition pour que vous puissiez m’aidez ?
cordialment
luccio88
Sans trop vouloir m’avancer peut-être que :
  • le code du plugin
  • ce que tu as modifié
  • ce que tu souhaites avoir
  • ce que tu as vraiment
devrait être une bonne base. Sans oublier ta version de Jeedom actuelle et la version de l’OS Debian.
merci de ta réponse alors:
  • pour le code je l’ai trouver sur l’ancien forum, j’ai modifier les nom de valeurs (.text).
    ci dessous le code
<div class="tooltips cmd cmd-widget #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" style="display: block;">
<center><span style="font-size : 16px !important;#hideCmdName#" class="cmdName">#name_display#</span> <strong class="state#id#" style="font-size: 16px;"></strong> #unite#</center>
<script>
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
//$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state#id#').empty().append(_options.display_value);
  $(".state#id#").css('color', '');
  if (_options.display_value < 30 ) {
$(".state#id#").css('color', 'black').empty().text("Eau < à 30°C");
}else if (_options.display_value > 30 ) {
  $(".state#id#").css('color', 'green').empty().text("Eau >= à 30°C");
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').removeClass('label label-warning label-danger')
if(_options.alertLevel == 'warning'){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').addClass('label label-warning');
}else if(_options.alertLevel == 'danger'){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').addClass('label label-danger');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>
  • dans limage ci dessous il y a entourée les morceaux que j’aimerais enlever.
  • j’ai une jeebox power de chez DS. dessus il y a armdeb ainsi que jeedom v4.2.16
Alors je suis vraiment pas doué la dedans mais essai d’enlever #name_display# et #unite# de la 2eme ligne ?
bison,
cela n’est pas cela.
peut être à tu une solution autre, le but initial étant de mettre du texte en fonction d’une information 0,1,2,3, etc
pourquoi utiliser un widget code pour une info aussi simple ?
un widget Numérique Multistate est suffisant :
en plus dans le code si la temp est de 30 … rien ne se passe.
merci bison, je vais essayer, j’avais essayer le multistate mais je n’ai jamais reussi a ecrire du texte
Phpvarious qui te propose d’utiliser le widget natif de Jeedom, pas Bison :slight_smile:
Et en effet, ça me parrait plus simple que de reprendre un code issue de V3
désoler phpvarious, j’avais lu trop vite. j’essaye et vous redis cela très vite
phpvarious j’ai essayer ta methode mais elle ne fonctionne pas, elle m’affiche seulement le « auto » pas le reste comment cela ce fais ?
Alors la proposition du widget multistate est dédié a cette commande :
pour ceci :
il faudrait connaitre le widget (si il y en a un) qui est affecté a la commande info « bouton ».
c’est 2 virtuel, je te les poste si ca peut t’aider
Oui j’ai bien saisi, mais ce n’est pas du tout les mêmes infos, donc tu ne pourra pas appliquer le même widget, test déja le widget multistate que je t’ai proposé sur ta commande info de ta température de l’eau.
Ensuite tu peut poster le virtuel du bouton « Auto » pour qu’on y jette un œil.
d’accord j’essais, mais les 2 infos sont en numérique
donc pour la température cela fonctionne je te remercie beaucoup. il me reste a trouver comment mettre de la couleur
C’est a dire ? car actuellement si la Temp descend en dessous de 30, le texte va passer en noir sinon il est en vert.
oublie pas de poster ton virtuel bouton auto.
voila ce que j’ai ecris mais cela reste toujours en blanc
ou j’ai louper quelque chose
<strong style="color:black;">
voici le virtuel du bouton auto:
et le widget qui va avec stp.
