Je m’arrache les qques cheveux qui me reste pour mettre en place sur un design un widget IconAction d’un volet roulant. je suis en Jeedom V4
Je souhaiterais avoir 1 seule icône de type volet ouvert/ volet fermé qui se met à jour si le volet est ouvert ou s’il est fermé.
Dans le detail. J’ai mon volet fermé
Je clic sur l’icône. Le volet s’ouvre et l’icône change
J’ai essayé les virtuels, les widgets, le type info binaire ou action. ça ne fait pas le comportement souhaité.
Je pense que quelqu’un a du déjà faire ça. Je suis preneur du modop. D’avance merci, Manu
C’est le nommage des commandes qui ne convient pas pour un toggle d’icône. Pour que Jeedom soit en mesure de savoir quelle commande doit être cachée ou affichée, il faut utiliser un terme de cette liste pour le nom des commandes action :
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande pour moi @Salvialf au message 6, ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
