Dans « personnalisation avancée » il est possible de passer outre la hauteur par défaut de jeedom pour un widget via la commande:
div:-webkit-any([data-cmd_id=‹ 2116 ›]).cmd-widget .content-sm {height: unset !important; min-height: unset; max-height: unset;}
En précisant l’id de la commande (ici 2116).
La même méthode ne fonctionne cependant pas pour la largeur avec l’équivalent:
div:-webkit-any([data-cmd_id=‹ 2116 ›]).cmd-widget .content-sm {width: unset !important; min-width: unset; max-width: unset;}
Quelqu’un a une idée de pourquoi ? Est-ce que le terme « width » n’est pas le bon ?
Une autre méthode pour gérer la largeur du widget ?
Merci mais je suis avec un type « info » dans un tableau etcela ne fonctionne pas avec simplement la balise « font-size ».
Si la balise « font-size » fonctionnait alors il serait même plus simple de la mettre au niveau du style CSS de la case du tableau…
Le problème, je pense, est que jeedom doit mettre par défaut une taille de 70px (ou qqchose comme ca) et donc il faut pouvoir passer outre cette valeur défaut, ce que permet le « unset » dans la hauteur. Je n’ai pas trouvé cependant comment faire l’équivalent dans la largeur.
