Widget GaugeImgV3
J’ai repris le widget GaugeImg_V3 compatible avec la V4.
Il fonctionne bien sauf que j’ai décidé de ne plus afficher le nom de mes commandes sur le dash.
Mon aiguille est donc décalé.
J’ai essayé de modifier les propriétés Css Top pour décaler l’aiguille mais ca ne fonctionne pas :stuck_out_tongue:
Une idée ?
C’était bien le top à modifier.
Pour que ma modification soit prise en compte j’ai du repasser par le widget défaut avant de réappliquer mon widget
Ah oui effectivement en n’affichant pas le nom ça décale la jauge vers le haut. Ce n’est pas le comportement attendu je vais remettre ça d’aplomb.
Merci pour la remontée :+1:t3:
C’est corrigé dans une nouvelle version optimisée:
