J’essaie d’ajouter 2 Widgets différents à la fin d’un widget Switch.
Après sauvegarde, il m’affiche 2 fois le premier et pas le second.
J’ai inversé les wg, c’est le même résultat.
Est-ce normal ou Bug ?
J’en profite pour vous faire part de ma très grande satisfaction pour votre développement qui permet un très beau look sur Mobile et tablette.
pour chaque nouveau message, merci de partager :
C’est ce que j’ai fait.
J’ai juste omis de coller ma config, comme je l’ai fait il y a 1 ou 2 jours, je pensais que ce n’était pas nécessaire.
Jeedom Core : 4.2.13
Version JC : 1.1.0
Equipements :
Mobile Christian : v1.1.0 sur ios (polling)
Mobile Pascale : v1.1.0 sur android (polling)
Tablette Ch : v1.1.0 sur android (polling)
merci !
c’est bien ce que je demandais ![]()
vu le nombre de post qu’on lit … on ne se souvient pas vraiment des configurations de tout le monde ! et surtout je ne vais pas m’amuser à aller la chercher dans les autres posts ![]()
(qu’il faudrait d’ailleurs penser à aller cloturer s’ils sont résolus !
pour ce sujet,
peux tu faire une copie de l’écran de la configuration du widget stp ?
Est ce que tu as essayé de faire la modif depuis l appli ?
Tout d abord menu > pref > recharger les donnees jeedom.
Puis Clic long sur le widget mode fermeture volet, puis editer, et apres faires les modifs sur les widgets supplementaires, sauvegarder
Est ce que l affichage est bon ?
Retourner sur le plugin, faire F5, pui verifier la conf du widget.
J’ai fait les manips comme indiqué sans succès.
J’ai créé un nouveau widget Mode Fermeture Volets 1 identique au premier => Même résultat.
Pour plus de compréhension, ci dessous les Etapes :
Menu bas : Volets => Menu Haut : Gestion Modes = Choix :
- MAnu Volets (Générique Action Haut/Bas)
- Auto Volets (Générique Binaire, Avec 3 wg suplémentaires, dont Auto Ouverture) =>
- Auto Ouverture (Widget Switch On /off, Avec un Wg supplémentaire : Mode Ouverture Volets) =>
- Mode Ouverture Volets (Générique Switch avec 2 Options :
- Fct Lever Soleil
- Fct Heure Programmée
(Avec 2 Wg supplémentaires :
- Heure Ouverture
- Décalage Lever)
La même démarche pour Fermeture Volets.
cordialement,
Pepere-01
Sujet réouvert car votre dernier post ne semble pas être une « solution » malgré que vous l’ayez coché comme tel puisque vous écrivez:
Donc avez-vous solutionné votre problème initial?
- si oui, comment? c’est cela qui serait intéressant pour la communauté
- si non, laissez-nous (la communauté ou @tomitomas en particulier) le temps de vous aider et de trouver une solution
En fait, je l’ai contourné en supprimant une strat : Le mode Ouverture et j’attaque directement les 2 choix
