lcn
Avril 8, 2020, 8:50
1
Je débute avec Jeedom et je suis en V4.0.49 sur un Raspberry.
J’ai installé par le biais du market Widget Digital Clock Vue et appliqué ce widget a l’affichage d’un virtuel :
Lorsque j’affiche le visuel du virtuel, le widget ne semble pas fonctionner, ai je manqué quelquechose ?
Merci pour votre aide,
Je t’invite à faire des recherches sur le forum concernant la gestion des widgets en V4.
En effet, le plugin widgets est obsolète en V4 et doit être désinstallé au profit du nouveau menu Outils/Widgets car dorénavant c’est le core qui gère les widgets.
# Widgets
Un widget est la représentation graphique d'une commande. Chaque widget est spécifique au type et au sous-type de la commande sur laquelle il doit être appliqué ainsi qu'à la version à partir de laquelle on accède à Jeedom *(desktop ou mobile)*.
## Widgets par défaut
Avant de nous intéresser à la personnalisation des widgets, découvrons les possibilités offertes par certains widgets présents par défaut dans le Core Jeedom.
### Équipements
Les équipements (ou tuiles) possèdent certains paramètres de configuration accessibles via la configuration avancée de l'équipement, onglet "Affichage" → "**Paramètres optionnels sur la tuile**".
##### Paramètre(s) optionnel(s)
- **dashboard_class/mobile_class** : permet d'ajouter une class à l'équipement. Par exemple `col2` pour les équipements en version mobile va permettre de doubler la largeur du widget.
### HygroThermographe
Ce widget est un peu particulier car c'est un widget multi-commandes, c'est à dire qu'il assemble la valeur de plusieurs commandes. Ici il prend les commandes de type température et humidité. Pour le configurer il faut affecter le widget aux commandes température et humidité de votre équipement.
This file has been truncated. show original
Concernant le widgets Digital_Clock_Vue, les fichiers V4 sont disponibles sur l’ancien forum avec la procédure d’installation:
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=29&t=44726#p720952
lcn
Avril 8, 2020, 9:50
3
Merci pour ce widget, en procédant ainsi ça fonctionne bien.
Je n’ai pas trouvé comment retirer le nom du virtuel dans l’affichage, ici je l’ai nommé ‹ VIRTUEL__HORLOGE ›
Est ce possible d’afficher que la date et l’heure et supprimer le nom du virtuel ?
Je n’ai pas non plus trouvé comment gérer les couleurs d’affichage.
Voici ce que j’ai paramétré dans ‹ affichage › de la commande du virtuel :
Merci beaucoup,
iPapy
Avril 9, 2020, 5:03
4
Si tu parle de VIRTUEL_Horloge de ton screen shot c’est non sur le dashboard et oui sur un design.
Sur un design oui sur le dashboard v4 je ne suis pas certain
system
A fermé ce sujet ()
Avril 10, 2020, 5:03
5
