Widget Curseur vertical
Bonjour à tous.
Dans ma quête actuelle de perfectionnement de l’interface, :
Y a t’il quelqu’un de la communauté capable de créer ce widget slider vertical ?
Cela a pour but d’améliorer les sliders de lampe équipée d’un dimmer
Voila comment je vois le fonctionnement :
Les touche + et - modifient la valeur du curseur, avec un pas réglable
Pour infos :
Police Roboto condensed
Couleur
Fond Touches : d1d1d1
Fond curseur : ececec
Couleur Barre : 7e7e7e
Couleur police: 7e7e7e
Simple fonctionnel mais inexistant ?
Merci à vous
Voici un widget qui ce rapproche de la demande :
action.slider.vertical_button_v1_visuel
https://phpvarious.github.io/documentation/widget/fr_FR/action/slider/cmd.action.slider.vertical_button_v1/
3 « J'aime »
qui se rapproche ?? tu veux rire , c’est exactement ce que je demande / décrit :wink: Au top !
Capture d'écran 2023-12-14 231805
Par contre dans mon cas la police ne se centre pas
Settings
Autre behavior étrange qui doit avoir un rapport avec le css mais lors que des valeurs de style de la case sont saisies cela influe sur les Values du widget ( Couleur du texte / fond etc )
RE.Edit, a coup sur du Css, le widget est dans 2 tuiles lumières différentes dans le même objet/pièces.
L’appui du + / - sur le deuxième widget fait bouger le fond du premier mais pas le deuxieme!
Si les tuiles ne sont pas dans le meme objet/pieces alors aucun soucis, behavior correct
Il manque le #
J’ai poussé une nouvelle version sur le git.
Je suis pas sûr que cela va résoudre le fait que la value ne soit pas centrée, mais il devrait résoudre le problème d’interaction entre widgets.
Teste la nouvelle version, et corrige le paramètre optionnel.
Vu que tu travail certainement en onglets multiples dans ton navigateur, hésite pas a refresh la page du dashboard a chaque fois que tu fais une modif dans ton équipement.
Après correction des variables et le Push le problème d’interaction est corrigé. par contre on a toujour un petit soucis niveau centrage ( caractere et iconne + - )
avec ces variables
Pour corriger l’alignement du + et moins j’ai modifié le padding du bouton
   .btn#id# {
      display: inline-block;
      color: var(--bt-color#id#) !important;
      background-color: var(--bt-background#id#) !important;
      width: var(--width#id#);
      height: 28px;
      padding: 6px 8px;
      line-height: 16px;
      font-size: 18px;
devient
   .btn#id# {
      height: 28px;
      padding: 6px 6px;
      line-height: 16px;
      font-size: 18px;
Idem pour la police
    .value#id# {
      position: absolute;
      top: 50%;
      z-index: 2;
      background-color: transparent !important;
      width: var(--width7698) !important;
      font-size: var(--font-size#id#) !important;
      color: var(--text-color#id#) !important;
      text-align: center;
      font-weight: bold;
      line-height: 0px;
On change la position en relative au lieu d’absolute
    .value#id# {
      position: relative;
      top: 50%;
      z-index: 2;
      text-align: center;
      font-weight: bold;
      line-height: 0px;
Pour conclure voici le code corrigé et les valeurs pour obtenir la meme chose que chez moi
C’est a dire cela
Capture d'écran 2023-12-15 132931
code widget
<div class="cmd cmd-widget" data-type="action" data-subtype="slider" data-template="button" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
  <!-- ################ Slider Vertical Button v1 ################
  Widget name : cmd.action.slider.vertical_button_v1
  Author : Phpvarious
  Version : 2023/12/15 07h00
  Link : https://phpvarious.github.io/documentation/widget/fr_FR/action/slider/cmd.action.slider.vertical_button_v1/
  Tested with Jeedom V4.3.20
  <div class="title #hide_name#">
    <div class="cmdName">#name_display#</div>
  </div>
  <div class="content-sm">
    <center>
    <input type="text" class="input-sm form-control in_value#id# hidden" value="#state#" disabled/>
    <a class="btn#id# btn-top#id# bt_plus"><i class="fa fa-plus"></i></a>
    <div id="slider-vertical#id#" class="slider slider#id#">
      <div class="value#id#">#state#</div>
    </div>
    <a class="btn#id# btn-bottom#id# bt_minus"><i class="fas fa-minus"></i></a>
    </center>
  </div>
  <style>
    :root {
      --width#id# : 40px;
      --height#id# : 100px;
      --bt-background#id# : var(--btnEq-default-color);
      --bt-color#id# : var(--link-color);
      --background#id# : var(--el-defaultColor);
      --slider-background#id# : var(--link-color);
      --text-color#id# : var(--txt-color);
      --font-size#id# : 18px;
      --notif-color#id# : var(--logo-primary-color);
    .slider#id# {
      position: relative;
      margin: 0 32px !important;
      height: var(--height#id#) !important;
      display: block;
      width: var(--width#id#) !important;
      border-radius: 0px;
    .slider#id# div.ui-slider-range {
      display: block;
      height: 250px;
      -moz-border-radius: 250px;
      -webkit-border-radius: 250px;
    .slider#id#.ui-slider div.ui-slider-range {
      background-color: var(--slider-background#id#) !important;
      /* box-shadow: inset 0 0 4px rgba(0, 85, 151, 0.8), inset 0 0 2px rgba(0, 0, 0, 0.5); */
    .slider#id# .ui-slider-handle.ui-corner-all.ui-state-default {
      display: none;
    .slider#id#.ui-slider.ui-slider-vertical .ui-slider-range {
      left: unset !important;
      width: 100% !important;
    .slider#id#.ui-slider .ui-slider-range, .slider#id#.ui-slider .ui-corner-all.ui-slider-range {
      border-radius: 0px !important;
    .slider#id#.slider.ui-slider {
      background: var(--background#id#) !important;
      cursor: pointer;
    .btn#id# {
      height: 23px;
      padding: 4px 4px;
      line-height: 16px;
      font-size: 15px;
    .btn-top#id# {
      border-radius: 6px 6px 0px 0px;
    .btn-bottom#id# {
      border-radius: 0px 0px 6px 6px;
    .value#id# {
      position: relative;
      top: 50%;
      z-index: 2;
      text-align: center;
      font-weight: bold;
      line-height: 0px;
  </style>
  <template>
    <div>width : Largeur du slider. [ défaut : 40 ]</div>
    <div>height : Hauteur du slider. [ défaut : 100 ]</div>
    <div>step : Pas utilisé pour le changement de valeur. [ défaut : 1 ]</div>
    <div>backgroundBt : Couleur de fond des boutons. [ défaut : couleur du Core ]</div>
    <div>colorBt : Couleur des icones des boutons. [ défaut : couleur du Core ]</div>
    <div>backgroundSlider : Couleur de fond du slider. [ défaut : couleur du Core ]</div>
    <div>colorCurseur : Couleur du slider. [ défaut : couleur du Core ]</div>
    <div>colorValue : Couleur du texte. [ défaut : couleur du Core ]</div>
    <div>sizeValue : Taille du texte de la valeur. [ défaut : 18 ]</div>
    <div>hideValue : Masque la valeur lorsque qu'il n'y a pas de mouvement du curseur. [ défaut : 0 ]</div>
    <div>notifUpdate : Change la couleur de la valeur lors d'un update. [ défaut : 1 ]</div>
    <div>notifUpdateColor : Couleur de la valeur lors d'un update. [ défaut : #96c927 ]</div>
  </template>
  <script>
    var step#id# = 1
    var showValue#id# = true
    var notifUpdate#id# = true
    if (is_numeric('#width#')) document.documentElement.style.setProperty('--width#id#', '#width#' + 'px')
    if (is_numeric('#height#')) document.documentElement.style.setProperty('--height#id#', '#height#' + 'px')
    if ($.issetWidgetOptParam('#step#', 'step')) step#id# = parseFloat('#step#')
    if ($.issetWidgetOptParam('#backgroundBt#', 'backgroundBt')) document.documentElement.style.setProperty('--bt-background#id#', '#backgroundBt#')
    if ($.issetWidgetOptParam('#colorBt#', 'colorBt')) document.documentElement.style.setProperty('--bt-color#id#', '#colorBt#')
    if ($.issetWidgetOptParam('#backgroundSlider#', 'backgroundSlider')) document.documentElement.style.setProperty('--background#id#', '#backgroundSlider#')
    if ($.issetWidgetOptParam('#colorCurseur#', 'colorCurseur')) document.documentElement.style.setProperty('--slider-background#id#', '#colorCurseur#')
    if ($.issetWidgetOptParam('#colorValue#', 'colorValue')) document.documentElement.style.setProperty('--text-color#id#', '#colorValue#')
    if (is_numeric('#sizeValue#')) document.documentElement.style.setProperty('--font-size#id#', '#sizeValue#' + 'px')
    if (is_numeric('#hideValue#') && '#hideValue#' == '1') {
      showValue#id# = false
      $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').find('.value#id#').hide()
    if (is_numeric('#notifUpdate#') && '#notifUpdate#' == '0') notifUpdate#id# = false
    if ($.issetWidgetOptParam('#notifUpdateColor#', 'notifUpdateColor')) document.documentElement.style.setProperty('--notif-color#id#', '#notifUpdateColor#')
    $( "#slider-vertical#id#" ).slider({
      orientation: "vertical",
      range: "min",
      min: #minValue#,
      max: #maxValue#,
      value: ('#state#' == '') ? #minValue# : '#state#',
      unite: '#unite#',
      step: step#id#,
      slide: function( event, ui ) {
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .in_value#id#').val(ui.value)
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').find('.value#id#').empty().append(ui.value)
      start: function( event, ui ) {
        if (!showValue#id#) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').find('.value#id#').show()
      stop: function( event, ui ) {
        jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .in_value#id#').val()}})
    jeedom.cmd.addUpdateFunction('#id#', function(_options) {
      let sliderValue = $( "#slider-vertical#id#" ).slider( "option", "value" )
      let cmd = $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]')
      let position = _options.value
      let minValue = ('#minValue#' == '') ? 0 : parseInt('#minValue#')
      let maxValue = ('#maxValue#' == '') ? 100 : parseInt('#maxValue#')
      if (!showValue#id#) $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').find('.value#id#').hide()
      if(!isset(_options.trigger) && showValue#id# && notifUpdate#id#) {
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').find('.value#id#').attr('style', 'color: var(--notif-color#id#) !important');
        setTimeout(function () {
          $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').find('.value#id#').attr('style', 'color: null');
        }, 900)
      if (position != sliderValue) {
        $( "#slider-vertical#id#" ).slider( "value", position );
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .in_value#id#').val(position)
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').find('.value#id#').empty().append(position)
    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .bt_plus').on('click', function () {
      let max = ('#maxValue#' == '') ?  100 : parseFloat('#maxValue#')
      let step = (isNaN(parseFloat('#step#'))) ?  1 : parseFloat('#step#')
      if (parseFloat($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .in_value#id#').val()) <= max - step ) {
        jeedom.cmd.refreshValue([{cmd_id :'#id#',value: parseFloat($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .in_value#id#').val()) + step, trigger :'bt_plus'}] )
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .in_value#id#').trigger('change')
    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .bt_minus').on('click', function () {
      let min = ('#minValue#' == '') ? 0 : parseFloat('#minValue#')
      if (parseFloat($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .in_value#id#').val()) >= min + step) {
        jeedom.cmd.refreshValue([{cmd_id :'#id#',value: parseFloat($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .in_value#id#').val()) - step, trigger :'bt_minus'}])
    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .in_value#id#').on('change', function () {
      if (typeof timerHandle#uid# !== 'undefined') {
        clearTimeout(timerHandle#uid#)
      timerHandle#uid# = setTimeout(function() {
      }, 1000)
    jeedom.cmd.refreshValue([{cmd_id:'#id#', value: '#state#', display_value: '#state#', valueDate: '#valueDate#', collectDate: '#collectDate#', alertLevel: '#alertLevel#', unit: '#unite#', trigger :'init'}])
  </script>
</div>
et les valeurs à appliquer
En faite c’est parce que tu utilise un width (27px) < a la taille des icones (18px) + padding (2x8px).
J’ai plutot changé le padding par un padding-top et ajouté un mini de 18px pour le width
La c’est moi qui a certainement fait une coquille, j’ai laisser trainer une valeur d’id a moi dans le code :
Dans la dernière version du widget j’ai fixé ces 2 bug, j’ai aussi ajouté un contrôle pour avoir un max size de la valeur en fonction de la taille du widget.
Au top, je test ça a mon retour dimanche !
C’est Impec, j’ai juste modifié un poil les Borders radius du btn-top et btn-bottom pour 6 au lieu de 10 pour donner un côté moins rond.
J’ai testé aujourd’hui en condition réelle ( interface telephone) et c’est parfait !
Pour Rappel le code est ici :
https://github.com/Phpvarious/WIDGET_cmd.action.slider.vertical_button_v1
Je ne clos pas le topic au cas ou quelqu’un ait des questions.
Super le widget!
Installation et ça a fonctionné du 1er coup!
J’y vois plein d’applications chez moi :grinning:
Bonne soirée…
Silkarion
Est ce que l’on abuse du talent de @Phpvarious en lui demandant une version horizontale ?? :grin: :smile: :smile:
C’était dans ma todo :wink:, surtout qu’il n’y a pas grand chose a modifier. Je regarde peut-être ce soir.
Petite question, est ce possible de faire une version non cliquable sur le curseur ?
car cela fait double emploi avec les + et - , et lorsque le widget est petit, le risque de missclick est présent ( cf les gros doigts de ma main )
De ma vision, c’est un gros plus la fonction cliquable. A ne pas enlever ou a inhiber via un paramétrage…
Il existe déjà de beaux widgets avec uniquement le + et le -.
Silkarion
J’aurait pas du dire cette phrase :rofl:.
J’ai poussé une nouvelle version :
  • Possibilité de passer le slider en horizontal.
  • Possibilité de désactiver le slider.
4 « J'aime »
Haha, cette même phrase qui me perd face a ma femme !
Je test ca immediatement
[EDIT] De toute Beautéeeeee !
Je viens de tester le horizontal, c’est nikel.
Juste la valeur sizeValue qui ne semble plus fonctionner mais c’est peut être avec le mes bricolages de design
@Phpvarious Il est top ce slider !!!
Mais il y aurait possibilité de faire disparaitre les 2 boutons + et - afin de n’avoir que la partie slide sur la totalité de sa surface ?
Merciii
J’ai poussé une nouvelle version avec cette possibilité :wink:
Incroyable! !!! quelle réactivité, et ça marche super bien (v4.4.15) !!!
C’est le genre d’option qui devrait être intégré dans le core :smiling_face:
Ton travail est remarquable !!!
Maintenant je suis en train de voir pour verrouiller le slider avec ton paramètre mais avec via un widget action :wink: je suis en train de tester le code de Noodom mais sans trop de succès, je lache pas l’affaire.
Encore merci !!!
