Widget ConsigneThermostat
Le visuel ConsigneThermostat du plugin « Pimp my jeedom » semble ne plus fonctionner correctement.
Le visuel par défaut :
ConsigneThermostat_visuel par défaut
Le visuel en V4.4.2 :
thermostat
Est-il prévu une correction de ce chevauchement de l’image sur la consigne et un retour à l’ergonomie initiale post V4.4?
Si tu passes en mode tableau avec une ligne et 3 colonnes ça donne quoi ?
Ca ne change rien.
Ok ! Je pense qu’une mise à jour des widgets du plugin arrivera prochainement. Des que les devs auront un peu plus de temps :wink:
Oui, vu et lu.
Je souhaitais remonter l’info pour que Salvialf soit au courant de ce défaut, si ce n’était pas encore le cas.
Bonjour a tous,
Avez vous trouvez une solutions en attendant la modif officiel ?
Helloo,
Avec un test rapide pour dépanner, vous pouvez essayer ça :
  • récupération de l’id du slider de l’équipement à corriger depuis la configuration détaillée :
  • ajout dans le fichier de personnalisation avancée custom.css (menu Jeedom Système / personnalisation avancée) du code suivant pour chaque équipement à modifier en remplaçant 1650 par l’id du slider ci-dessus :
[data-cmd_id='1650'].cmd-widget {
  display: inline !important;
3 « J'aime »
Merci noodom !
