oui je pense qu’il faut que tu relises tranquillement …
car quand tu dis que tu as tout compris mais que tu affiches exactement le contraire ![:partying_face: :partying_face:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/partying_face.png?v=12)
il y a forcément un loupé qlq part ![:wink: :wink:](https://community.jeedom.com/images/emoji/google/wink.png?v=12)
et non tu ne reviens pas au point de départ, ta dernière copie écran est bien différente de la première !
il y a toujours un bouton tester
sur chaque commande !
depuis le plugin camera, tu ouvres un équipement, configuration avancée, clic sur l’icone action
en face de la commande flux video
, puis tester
dans la nouvelle fenetre
la commande a été mise lors de la création en masse, car il y a un type générique défini sur cette commande (surement à tord!)
donc en reprenant doucement … avec une image c’est souvent plus facile …
en jaune :
comme indiqué dans la description, ce sont des données qui sont utilisées pour remplacer des informations saisies sur les champs url de flux
et url de snapshot
(donc champs 1 et/ou champs 2)
en rouge :
cela gère les informations pour récupérer un flux vidéo.
il faut remplir l’un des deux champs :
soit indiquer directement l’url à utiliser pour avoir la vidéo
OU
soit indiquer la commande qui renverra l’url à utiliser pour voir la vidéo
en vert :
si la configuration que tu as mise pour la vidéo (en rouge!) est accessible depuis l’extérieur : à décocher
si la configuration n’est accessible que sur ton réseau local : à cocher
en bleu :
cela gère les informations pour récupérer une image.
soit indiquer directement l’url à utiliser pour prendre une photo
OU
soit indiquer la commande qui renverra l’url à utiliser pour prendre la photo
en rose :
comme je l’indiquais, permet de réduire le nombre de photos reçues ainsi que la qualité
perso je demande à recevoir une photo toutes les 5 secondes, avec une qualité de 70%
en espérant que ca soit plus clair !
un exemple donc
url de flux : j’ai indiqué une IP locale => la caméra n’est pas visible depuis l’extérieur de mon domicile
DONC je coche la case LAN
l’utilisateur et le mot de passe seront automatiquement remplacé dans les url de flux et de snapshot
quand je serai en wifi => je verrai la vidéo
quand je serai en 4G => je recevrai une photo toutes les 5 sec, avec une qualité de 70%
