bonjour
je réalise un widget destiné à donner une alarme fumée depuis un détecteur Fibaro FGSD 02. Je ne comprends pas bien la distinction entre les champs
Etat de l’alarme et statut de l’alarme
j’ai rempli les 2 champs avec le binaire « Fumée »
en PJ la copie d’écran des options du widget
ai je fait correctement?
je souhaite que l’alarme soit armée en permanence et je ne comprend donc pas pourquoi j’irai chercher le binaire fumée qui est plutot un état? puis je ecrire « 1 » ou quelque chose qui signifie "armée en permanence?
merci
salut,
pour commencer, il nous faudrait ces éléments :
ensuite … perdu !
le widget alarme permet de gérer … une alarme ! armer une alarme (pour la maison par exemple!), ou la désarmer, … pas pour gérer un détecteur.
tu n’as pas d’action sur ton détecteur !? c’est seulement lui qui te dit s’il est actif (ya de la fumée) ou pas, c’est tout ??
pour cela utilise un widget générique binaire , met le statut du fibaro, et ensuite ajoute des images perso avec les images que tu souhaites si le statut = 1 ou si = 0
voilà ce que j’ai chez moi :
merci infiniment pour l’explication et ton exemple
çà marche et surtout je comprends pourquoi
Jeedom Core : 4.2.14
Version JC : 1.2.0
Equipements :
A325 Jconnect : v1.2.0 sur android
Top !
N oublie pas de cloturer le post
