rjcb
Février 6, 2025, 4:50
1
j’ai le meme souci qu’avec ce post:
https://community.jeedom.com/t/widget-3-state/133938
J’ai essayé tous les codes et j’ai bien le visuel mais impossible de changer les états:
J’ai remarqué sur si je rafraichis la page le bouton change de position mais pas très pratique.
J’ai testé avec chrome et safari.
De plus les options ne se sont pas mises, je pense avoir respecté la consigne:
Textes (OBLIGATOIRE)
- Liste des noms des boutons
- Les noms sont séparés par un espace (défaut) ou par le caratère définit dans l’option Separateur
- Exemple 1 : Printempt Ete Automne Hiver
- Exemple 2 (Avec Separateur = |) : Choix 1|Choix 2|Choix 3
rjcb
Février 7, 2025, 2:05
2
En faisant tes tests il faut a chaque fois rafraîchir la page pour que cela fonctionne.
Si vous avez une idée ?
rjcb
Février 7, 2025, 10:06
3
j’ai tenté de changé '#state#' par _options.display_value mais sans succès.
Bison
Février 8, 2025, 7:28
4
Tu devrais montrer des captures d’écran ton équipement, des options et du code que tu as utilisé au final.
Tu peux essayer d’isoler l’équipement dans un nouveau design ou un nouvel objet du dashboard pour vérifier que ce n’est pas un autre équipement qui empêche ce widget de fonctionner.
rjcb
Février 9, 2025, 5:42
5
super idée, merci:
Desing de test:
la conf:
le code:
<div class="tooltips cmd cmd-widget" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
Basé sur le travail de SALVIALF : Widget 3_State_Switch
https://community.jeedom.com/t/salvialf-widget-3-state-switch-action-curseur/7065
Separateur (optionel, defaut = ' ') :
- caratère de séparation dans les listes ci dessous.
- Par défaut c'estun espace
- Exemple : |
- Les noms sont séparés par un espace (défaut) ou par le caratère définit dans l'option Separateur
Couleurs (optionel, defaut = '#838383')
- Couleur ou liste des couleurs du curseur
- Soit une seule couleur est renseignée et utiliser quelque soit le choix selection
- Soit une liste couleur pour une personalisation de chaque choix selection
- Exemple 1 : #B52026
- Exemple 2 (Avec Separateur = |) :#198044|#1D59FE|#B52026
CmdIds (optionel, defaut = '#id')
- id ou liste des id de bouton de commandes
- par défaut c'est l'Id du slider
- Peut être utiliser pour regrouper dans le slider d'un vituel différentes commandes
- Exemple (Avec Separateur = |) :3805|3806|3810
Vertical (optionel, par defaut inactif)
1 : pour un affichage vertical
time (optionel, par defaut inactif)
duree : depuis le dernier changement
date : du dernier changement
heure : du dernier changement
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName">#name_display#</div>
</div>
<div class="switch_X_ways#uid#">
</div>
<span class="timeCmd#uid# timeCmd"></span>
<style>
.switch_X_ways#uid#{
margin:5px 10px 10px 10px;
color:#D0D0D0;
border:solid 1px #5B5B5B;
font-size:1em;
font-weight:bold;
line-height:2em;
border-radius:0.3em;
background:grey;
position:relative;
display:block;
box-shadow:0px 2px 2px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75) inset,0px 2px 2px 0px rgba(255, 255, 255, 0.5);
.switchX#uid# {
cursor:pointer;
position:relative;
display:block;
-webkit-transition: 100ms ease-out;
-moz-transition: 100ms ease-out;
padding: 0 1em;
.selector#uid#{
text-align:center;
position:absolute;
width:0;
box-sizing:border-box;
border:solid 0.5px white;
color:white;
text-shadow: 1px 1px 3px #000;
box-shadow:0px 2px 2px 0px rgba(0, 0, 0, 0.75),0px 2px 13px 0px #9b9b9b,0px 2px 2px 0px rgba(255, 255, 255, 0.5) inset;
</style>
<script>
var separateur#id# = ('#Separateur#'!='#'+'Separateur#') ? "#Separateur#" : ' ';
var tempoVar = ('#Textes#'!='#'+'Textes#') ? "#Textes#" : 'Erreur ajouter option Texte';
var lesTxts#id# = tempoVar.split(separateur#id#);
tempoVar = ('#Couleurs#'!='#'+'Couleurs#') ? "#Couleurs#" : '#838383';
var lesCouleurs#id# = tempoVar.split(separateur#id#);
tempoVar = ('#CmdIds#'!='#'+'CmdIds#') ? "#CmdIds#" : '#id#';
var lesCmdIDs#id# = tempoVar.split(separateur#id#);
var maCmdId#id#;
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').find('.switch_X_ways#uid#').empty();
for (i=0 ; i < lesTxts#id#.length; i++){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').find('.switch_X_ways#uid#').append(
'<div id="val'+i+'#uid#" class="switchX#uid# choix'+i+'#uid#">'+lesTxts#id#[i]+'</div>');
maCmdId#id#= (i < lesCmdIDs#id#.length) ? lesCmdIDs#id#[i] : lesCmdIDs#id#[0];
$('.choix'+i+'#uid#').on('click',
{numCmd:maCmdId#id#, valeur:i },
function(event) {jeedom.cmd.execute({id: event.data.numCmd, value: {slider :event.data.valeur}});
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').find('.switch_X_ways#uid#').append('<div id="selector#uid#" class="selector#uid#"></div>');
if ('#Vertical#' != "1"){
$('.switch_X_ways#uid#').css('height','2em');
$('.switchX#uid#').css('float','left');
var cmd = $('.cmd[data-cmd_id=#id#]');
var decalage = 0;
var pos;
var selector = document.getElementById("selector#uid#");
for (i=0 ; i < lesTxts#id#.length ; i++){
pos = document.getElementById("val" + i + "#uid#");
if (_options.display_value == i){
if ('#Vertical#' == "1"){
selector.style.top = decalage + "px";
}else{
selector.style.left = decalage + "px";
selector.style.width = pos.clientWidth + "px";
selector.style.backgroundColor = (i < lesCouleurs#id#.length) ? lesCouleurs#id#[i] : lesCouleurs#id#[0];
selector.innerHTML = lesTxts#id#[i];
decalage = decalage + (('#Vertical#' == "1") ? pos.clientHeight : pos.clientWidth);
if ('#time#' == 'duree') {
jeedom.cmd.displayDuration(_options.valueDate, $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd'));
else if ('#time#' == 'date') {
var date = new Date(_options.valueDate);
var format = $.datepicker.formatDate('D dd/mm', date);
var time = "à "+date.getHours()+":"+(date.getMinutes()<10?'0':'')+date.getMinutes();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd').html(format+'<br>'+time);
else if ('#time#' == 'heure') {
var time = "à "+date.getHours()+":"+(date.getMinutes()<10?'0':'')+date.getMinutes()+":"+(date.getSeconds()<10?'0':'')+date.getSeconds()+"";
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd').html(time);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',
valueDate:'#valueDate#',
collectDate:'#collectDate#',
alertLevel:'#alertLevel#'})
</script>
</div>
A chaque changement (choix X) il faut rafraichir pour que le bouton se mettre sur le choix sélectionné.
Bison
Février 9, 2025, 6:36
6
Et ton équipement SW est créé comment ?
Bison
Février 9, 2025, 6:40
8
Il faudrait lier la commande curseur à l’info Etat
system
A fermé ce sujet ()
Février 10, 2025, 6:45
10
