Je bascule ma connexion vers websocket pour améliorer la rapidité lorsque je suis hors de mon wifi.
Il y a un tuto ?
Actuellement j’ai paramètré comme cela :
Externe : ws://nom de mon dns synology.8090
Avec redirection Nat sur ma livebox, du 8090 vers port 8090 en tcp vers mon pi4
Interne :ws://iplocal.8090
Activer dans le menu de JC le websocket, relance du daemon et génération du qr code.
Je précise ma connexion https fonctionne avec certificat lets encrypt.
Ai je oublié quelque chose ?
Je viens de lire ton tuto pour mettre en place, j’aurai besoin si tu veux bien d’une explication.
le reverse proxy synology avec ta configuration te permet d’utiliser ton synology comme point d’entrée web.
Hors ma configuration est différente, le synology je me sert que du DNS synology.me, l’ensemble de ma configuration web jeedom est sur mon pi4.
Https et http configuré sur mon pi avec certificat let’s encrypt.
Redirection NAT de ma livebox vers mon pi4 pour les ports 80 et 443.
J’ai rajouté la Redirection port 8090 vers 8090 sur mon pi4.
Du coup je dois configurer quoi de plus pour toi ?
Pour info je connais pas le ressenti des utilisateurs de JC mais la connexion à la maison en Wifi aucun soucis en Websocket ou http/https mais dès que c’est à l’extérieur, difficile d’accéder depuis JC, et message de reconnexion en étant sous l’interface…
Je ne vois pas d’amélioration avec le mode de connexion.
ma conf sur la livebox pour websocket :
port interne 8090 port externe 8090
Je rencontrais le soucis aussi, sans faire le rapprochement avec le geofencing.
Effectivement, c’est bien mieux sur la dernière beta. Je n’ai pas l’impression avoir rencontré à nouveau le soucis !
pour la demande initiale du sujet, je viens de faire un tuto pas à pas sur le websocket :
ce sujet peut donc être clôturé merci
un autre petit soucis avec geofence a également été (re)vu et corrigé hier pour la prochaine version => à suivre dans un sujet dédié si jamais ya encore un soucis
