Mon webserver ethernet est bien vu dans mon appli avec toutes mes zones. Je contrôle parfaitement mon système ainsi. J’ai installé le plugin Airzone sous Jeedom et j’ai bien configuré le serveur :
IP AirzoneWeb : 192.168.0.38 (vérifié sur le blueface)
PORT AirzoneWeb : 3000 (valeur par défaut, nmap 192.168.0.38 me confirme que le port 3000 est bien ouvert)
Num Sistema Airzone : 10 (c’est la valeur que je vois trainer sur les discussions)
Quand je crée un équipement, je ne peux pas changer « Zonas Airzone » bloqué sur « Escoger Zona » et bien sûr pas possible de modifier « Sistema » et « Zona ».
Je suis un peu coincé là, un coup de main ?
ps. Est-il possible d’avoir le plugin au minimum en anglais ? un peu plus standard que l’espagnol ;o)
Vous avez depuis hier soir une mise à jour du plugin sur le market.
Installez la mise à jour et ce problème sera résolu (ce problème est dû au fait que les noms de certaines des zones de votre système Airzone sont accentués).
Le plugin sera dispo en anglais sous peu, la semaine prochaine probablement
Yes, plugin en version 3.3 (maj ce soir) et Jeedom parfaitement à jour.
Effectivement j’ai bien toutes mes zones par l’API avec « zoneID »:0
Je n’ai pas de nom de zone avec des caractères accentués. Juste majuscules, minuscules et espaces.
Étrange, j’ai 6 zones qui sortent par l’API alors que je n’en ai que 5 normalement (5 pièces de la maison).
Je voudrai bien tester l’API par Jeedom pour voir si la connexion se passe bien entre mon Jeedom et le WebServer. Y’a-t-il un plugin existant ?
J’ai tout renommé pour être sûr :
Nom de mon système : systeme
Nom de mes zones :
bureau
chastrid
chluc
chparents
salon
J’ai vérifié sur le blueface, tous ces changements sont passés. Hélas, toujours pareil.
Je mets mes logs, on ne sait jamais. Désactivation du plugin, Activation du plugin et création d’un équipement qui n’aboutit pas (cette dernière action ne déclenche aucun log)
[2020-05-29 08:06:57][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=AirzoneWeb function=remove callInstallFunction=1
[2020-05-29 08:07:01][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-05-29 08:07:02][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-05-29 08:07:02][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=AirzoneWeb function=install callInstallFunction=1
J’évoque toutes les pistes : J’étais en Webserver WiFi la semaine dernière et j’ai changé (mardi) mon Webserver en Ethernet pour pouvoir le contrôler par Jeedom. Sur le blueface, le Webserver est bien reconnu comme Ethernet.
Si ça peut aider c’est cool car je souhaite vraiment que ça passe.
Je confirme, sur le blueface j’ai Webserver Firmware : 3.1.6 dans la partie Informations / Système.
Le pb vient donc de là. Et la solution c’est : Comment mettre à jour ce firmware ?
En effet, si le Webserver est en 3.1.6, il faut le mettre à jour.
Comme je vous le disais, il faut au minimum 3.16 comme firmware sur le Webserver Ethernet.
Je dois dire que je suis surpris que vous ayez cette version de firmware étant donné que le webserver ethernet vient tout juste d’être installé… D’autant qu’en faisant une requête POST vous avez obtenu une réponse de l’API…
Cette mise à jour est réalisée à distance par Airzone. Vous devez en faire la demande à travers votre installateur Airzone.
En tout cas, merci beaucoup. J’avais bien vu 3.16 dans la doc et le 3.1.6 de mon Webserver ne m’a pas bloqué, foutu cerveau humain. Je me rapproche d’Airzone.
