J’ai un problème avec les dépendances de mon plugin WebOS, elle sont toujours en erreur.
Vous trouverez ci-dessous les logs.
Cependant ma télé LG ajouté dans le plugin fonctionne bien.
Merci de votre aide pour enlever ces erreurs de dépendances.
* Installation des dépendances *
10
***** Commande: sudo apt-get update **********
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :4 http://repo.mysql.com/apt/debian buster InRelease
Réception de :5 http://packages.ivideon.com/ubuntu stable InRelease [5 933 B]
Atteint :6 http://unstable.bluecherrydvr.com buster InRelease
5 933 o réceptionnés en 1s (4 476 o/s)
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
net-tools est déjà la version la plus récente (1.60+git20180626.aebd88e-1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
hyphen-en-us libpulsedsp libreoffice-help-en-us libspeexdsp1 mythes-en-us
pavucontrol pulseaudio-utils rtkit
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 10 non mis à jour.
/var/www/html/plugins/webosTv/3rdparty/LGWebOSRemote/setup.py found.
running install
running bdist_egg
running egg_info
writing requirements to LGTV.egg-info/requires.txt
writing LGTV.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to LGTV.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to LGTV.egg-info/dependency_links.txt
reading manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'LGTV.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_py
creating build/bdist.linux-x86_64/egg
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
copying build/lib.linux-x86_64-2.7/LGTV/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/LGTV/__init__.py to __init__.pyc
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying LGTV.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
LGTV.__init__: module references __file__
creating 'dist/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
Processing LGTV-0.1.2-py2.7.egg
removing '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg' (and everything under it)
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Extracting LGTV-0.1.2-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
LGTV 0.1.2 is already the active version in easy-install.pth
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/LGTV-0.1.2-py2.7.egg
Processing dependencies for LGTV==0.1.2
Searching for ws4py==0.5.1
Best match: ws4py 0.5.1
Processing ws4py-0.5.1-py2.7.egg
ws4py 0.5.1 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ws4py-0.5.1-py2.7.egg
Searching for wakeonlan==0.2.2
Best match: wakeonlan 0.2.2
Processing wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg
wakeonlan 0.2.2 is already the active version in easy-install.pth
Installing wol script to /usr/local/bin
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/wakeonlan-0.2.2-py2.7.egg
Finished processing dependencies for LGTV==0.1.2
/usr/lib/python3/dist-packages/secretstorage/dhcrypto.py:15: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead
from cryptography.utils import int_from_bytes
/usr/lib/python3/dist-packages/secretstorage/util.py:19: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead
Collecting wakeonlan==0.2.2
Using cached wakeonlan-0.2.2-py3-none-any.whl
Installing collected packages: wakeonlan
Attempting uninstall: wakeonlan
Found existing installation: wakeonlan 0.2.2
Uninstalling wakeonlan-0.2.2:
Successfully uninstalled wakeonlan-0.2.2
Successfully installed wakeonlan-0.2.2
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
* Installation terminée *
[2021-09-20 10:54:37][DEBUG] : Impossible de trouver ws4py : Erreur sur sudo /usr/local/bin/pip list | grep ws4py 2>&1 valeur retournée : 1. Détails :
Julien
