Installation des dépendances qui foirent
Bonjour @ je me suis retapé une DIY juste-pour-voir :slight_smile:
Voici la solution que je recommande :
1/ Je lance l’installation du plugin
Tout se passe bien du point de vue de l’installation … et pourtant je suis interpellé.
:grin:
Vue que vous êtes tous entrain de râler et de bramer je regarde dans les logs du plugins qui me montrent ça:
Et là, je réalise deux trucs … le premier c’est de régler le problème du pip en root … et le deuxième c’est le packet « ws4py » qui dérape:
2/ J’ouvre une session en SSH sur la bête et je vérifie mes versions de python parce que j’ai vue plein de gens intelligents faire ça!
Dans ma fenêtre SSH:
python --version
et je reçois
Python 2.7.16
ensuite
python3 --version
et je reçois
Python 3.7.3
Ce sont les bonnes versions qui sont installées … si vous n’avez pas ce résultat c’est plus compliqué et il vous faudra ouvrir un autre post pour que je vous règle ce problème là aussi :grin:
La suite : pris de frénésie je tape ça (vous c’est du copier collé)
sudo apt update
sudo apt install python-pip
sudo pip install --upgrade pip
puis
sudo apt update
sudo apt install python3-venv python3-pip
sudo -H pip3 install --upgrade pip
C’est pour blinder les deux versions de python installées et pour passer dans une version de python virtualisée … puis enchainer avec une installation de pip …
3/ Dans le monde du PIPo:
Et là, on ne vérifie pas la version de python mais bien de PIP:
pip3 --version
et je reçois
pip 22.1 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
Ca commence à sentir plutôt bon … Je résume … on a créer un environnent de python virtuel dans lequel on a installé PIP. Et c’est DANS PIP que l’on va installer le dernire paquet manquant avec :
pip install ws4py
Une fois cette bonne action accomplie on relancer l’installation du plugin WebOS TV à partir du market, j’ai choisi la version beta … et …
Voilà … je n’accepte aucune autre forme de paiement que ma statue en bronze ou mon buste en taillé dans la masse d’un 304L.
Cordialement,
:wink:
