En effet pour récupérer les itinéraires avec le temps etc le plugin fait appel à une requête pour récupérer un fichier json, sauf que cette adresse est maintenant interdite (forbiden…)
Waze/Google n’autorise plus cette récupération de json
J’ai l’impression qu’il faut obligatoirement passer par leur SDK
Vive le progrès
Il faut arrêter les spéculations là.
Alors oui pour le moment il y a beaucoup d’erreure mais ca passe encore parfois donc ce n’est pas un blocage totale et définitif, il doit y avoir une autre raison.
Ca peut être quand Google est en migration a coup de % de déploiement soit ca va s"éteindre au fur et a mesure, soit en raison du COVID19 il y a une réduction des usages et des services possibles.
J’ai trouvé une solution qui à l’air de fonctionner :
soit désactiver le cron30 du plugin wazeintime & créer un scénario pour rafraîchir toutes les 30 min (suivant les besoins) les trajets un par un (en dehors des horaires du cron30 : 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, …)
soit décaler le cron30 (par exemple 5/30 * * * * au lieu de */30 * * * * *)
Pour ma part, j’utilise le premier choix afin de pouvoir lancer un rafraîchissement quand j’en ai besoin.
Merci pour l’astuce. J’avais remarqué que cela fonctionnait en refresh manuel la plupart du temps, mais je n’avais pas pensé à cette manip.
Je viens de la mettre en place, on verra dans la durée
