j’ai installé la version beta pour la tester avec ma powerstrip.
Le paramétrage initial fonctionne, l’IP de la powerstrip est ok et le bouton à coté ouvre bien son interface Shelly.
Par contre quand je clique sur Configurer le switch j’ai un message d’erreur en rouge qui apparait : error(404) : no handler for Input.setConfig , et rien de plus ne semble se passer : la fenêtre de configuration doit-elle changer d’aspect quand tout est ok ?
Je suis dispo pour faire des tests.
Voici les logs :
[2026-09-29 20:55:48] INFO Configuration system de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:55:49] INFO Configuration l'access point de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:55:49] INFO Configuration de BLE de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:55:49] INFO Configuration du cloud de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:55:49] INFO Configuration de MQTT de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:55:49] INFO Configuration de Outbound Websocket de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:55:49] INFO Configuration de l'interrupteur <maintenances> de l'appareil
[2026-09-29 20:56:19] INFO Configuration system de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:56:19] INFO Configuration l'access point de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:56:19] INFO Configuration de BLE de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:56:19] INFO Configuration du cloud de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:56:19] INFO Configuration de MQTT de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:56:20] INFO Configuration de Outbound Websocket de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:56:20] INFO Configuration de l'interrupteur <maintenances> de l'appareil
[2026-09-29 20:57:03] DEBUG kickWatchdog
[2026-09-29 20:57:03] DEBUG Code HTTP final : 200
[2026-09-29 20:57:03] DEBUG body: {"id":1,"src":"shellypstripg4-acebe6eca03c","error":{"code":-105,"message":"Argument 'id', value 1 not found!"}}
[2026-09-29 20:57:13] INFO Configuration system de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:57:13] DEBUG Code HTTP final : 200
[2026-09-29 20:57:13] DEBUG body: {"id":1,"src":"shellypstripg4-acebe6eca03c","dst":"jeedom_Jeedom Atlas","result":{"restart_required":false}}
[2026-09-29 20:57:13] INFO Configuration l'access point de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:57:13] DEBUG body: {"id":2,"src":"shellypstripg4-acebe6eca03c","dst":"jeedom_Jeedom Atlas","result":{"restart_required":false}}
[2026-09-29 20:57:13] INFO Configuration de BLE de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:57:13] DEBUG body: {"id":3,"src":"shellypstripg4-acebe6eca03c","dst":"jeedom_Jeedom Atlas","result":{"restart_required":false}}
[2026-09-29 20:57:13] INFO Configuration du cloud de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:57:14] DEBUG Code HTTP final : 200
[2026-09-29 20:57:14] DEBUG body: {"id":4,"src":"shellypstripg4-acebe6eca03c","dst":"jeedom_Jeedom Atlas","result":{"restart_required":false}}
[2026-09-29 20:57:14] INFO Configuration de MQTT de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:57:14] DEBUG body: {"id":5,"src":"shellypstripg4-acebe6eca03c","dst":"jeedom_Jeedom Atlas","result":{"restart_required":false}}
[2026-09-29 20:57:14] INFO Configuration de Outbound Websocket de l'appareil Jeedom Atlas::watchdog-Atlas
[2026-09-29 20:57:14] DEBUG body: {"id":6,"src":"shellypstripg4-acebe6eca03c","dst":"jeedom_Jeedom Atlas","result":{"restart_required":false}}
[2026-09-29 20:57:14] INFO Configuration de l'interrupteur <maintenances> de l'appareil
[2026-09-29 20:57:14] DEBUG body: {"id":7,"src":"shellypstripg4-acebe6eca03c","dst":"jeedom_Jeedom Atlas","error":{"code":404,"message":"No handler for Input.SetConfig"}}
Et mes infos :
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : JeeWatchdog
Version : 2026-09-17 23:13:30 (beta)
Santé
🟢 Matériel : Atlas
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-20 16:54:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-09-30 11:40:22 (2026-09-30 10:46:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.14
🟢 Version PHP : 8.2.31
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux JeedomAtlas 6.16.4-arm64 #1 SMP PREEMPT 2026-06-26 aarch64 GNU/Linux [12.14]
🟢 Version database : 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2
🟢 Espace disque libre : 65 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 14/29/151
🟢 Taille base de données : 85.06 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 99 %
🟢 Mémoire disponible : 60 % (Total 3849 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 1024 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 1.44 - 1.06 - 0.9
🟢 Node : v22.23.1
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
