Merci @JAG, j’ai bien rajouter les sleep entre les commandes et elle sont bien prise en compte.
En regardant mes logs freebox, je vois cela:
[2022-04-22 21:00:06]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : { "result" : { "adapter" : 5, "area" : 67, "category" : "dws", "group" : { "label" : "Garage" }, "id" : 65, "label" : "Porte Garage", "name" : "node_65", "props" : { "Address" : 16, "Challenge" : "132ed4023b673797d16a78097147d6fa", "FwVersion" : 29798220, "Gateway" : 1, "ItemId" : "83ddab52a5009d14" }, "show_endpoints" : [ { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 0, "label" : "Alarme principale", "name" : "alarm1", "ui" : { "access" : "w", "display" : "toggle" }, "value" : false, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 1, "label" : "Alarme secondaire", "name" : "alarm2", "ui" : { "access" : "w", "display" : "toggle" }, "value" : false, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 2, "label" : "Zone temporisée", "name" : "timed", "ui" : { "access" : "w", "display" : "toggle" }, "value" : false, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 3, "label" : "Alarme principale", "name" : "alarm1", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "description" : "Ceci est votre alarme principale, par défaut tous les capteurs y sont associés", "display" : "toggle", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/alarm_1.png" }, "value" : true, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 4, "label" : "Alarme secondaire", "name" : "alarm2", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "description" : "L’alarme secondaire vous permet de créer une alarme en mode nuit.
Pour cela incluez uniquement les capteurs d’ouverture à cette alarme, cela vous permettra de circuler dans votre maison sans déclencher l’alarme.
Rendez-vous sur la fiche d’un capteur pour l’ajouter à l’alarme secondaire.", "display" : "toggle", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/alarm_2.png" }, "value" : true, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 5, "label" : "Zone temporisée", "name" : "timed", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "description" : "Les capteurs situés en zone temporisée ne déclencheront pas l’alarme instantanément vous laissant le temps de la désactiver.
La zone temporisée est généralement l’entrée de votre logement.", "display" : "toggle", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png" }, "value" : true, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "door", "ep_type" : "signal", "history" : [ { "timestamp" : 1650348614, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650362896, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650363018, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650371230, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650371331, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650387486, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650387702, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650459247, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650459423, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650461689, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650465193, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650465494, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650522067, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650522454, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650538941, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650539132, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650543824, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650558430, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650558490, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650559367, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650559694, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650559738, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650559804, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650560048, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650560074, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650560765, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650560797, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650609630, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650609666, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650609710, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650610605, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650610700, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650622635, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650622698, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650628133, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650628307, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650636418, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650639753, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650641131, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650641368, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650645036, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650645136, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650646913, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650647049, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650647315, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650647439, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650652322, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650652809, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1650653037, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1650653257, "value" : "1" } ], "id" : 6, "label" : "État", "name" : "trigger", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "display" : "icon", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/porte_%.png", "status_text_range" : [ "Ouvert", "Fermé" ] }, "value" : true, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "history" : [ ], "id" : 7, "label" : "Couvercle", "name" : "cover", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "display" : "warning", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/warning.png", "status_text_range" : [ "Fermé", "Ouvert" ] }, "value" : false, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 8, "label" : "Niveau de Batterie", "name" : "battery", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 10, 80 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/batt_%.png", "range" : [ 0, 10, 80, 100 ], "status_text_range" : [ "Critique", "Faible", "Normal", "Pleine" ], "unit" : "%" }, "value" : 100, "value_type" : "int", "visibility" : "normal" } ], "signal_links" : [ { "adapter" : 5, "category" : "alarm", "group" : { "label" : "" }, "id" : 58, "label" : "Système d'alarme", "link_id" : 66, "name" : "node_58", "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "endpoints" : [ { "ep_type" : "slot", "id" : 0, "label" : "Trigger", "name" : "trigger", "value_type" : "void", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 1, "label" : "Alarme principale", "name" : "alarm1", "value_type" : "void", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 2, "label" : "Alarme secondaire", "name" : "alarm2", "value_type" : "void", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 3, "label" : "Passer le délai", "name" : "skip", "value_type" : "void", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 4, "label" : "Désactiver l'alarme", "name" : "off", "value_type" : "void", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 5, "label" : "Code PIN", "name" : "pin", "value_type" : "string", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 6, "label" : "Puissance des bips", "name" : "sound", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 7, "label" : "Puissance de la sirène", "name" : "volume", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 8, "label" : "Délai avant armement", "name" : "timeout1", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 9, "label" : "Délai avant sirène", "name" : "timeout2", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 10, "label" : "Durée de la sirène", "name" : "timeout3", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 11, "label" : "État de l'alarme", "name" : "state", "param_type" : "void", "value_type" : "string", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 12, "label" : "Code PIN", "name" : "pin", "param_type" : "void", "value_type" : "string", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 13, "label" : "Erreur", "name" : "error", "param_type" : "void", "value_type" : "string", "visiblity" : "internal"
C’est un exemple, il y a cette erreur sur tout mes capteurs alarmes.
Pensez vous que cela influence les problemes de gestion des volets ?
