Volet probleme position
Je démarre sur jeedom Connect et m’excuse de mes questions.
J’utilise des modules Qubino Shutter en Zwave.
Quand je lance la commande ouverture il monte complétement et indique des valeurs bizarres 22 % ou 23 % donc il me représente le volet à moitié ouvert.
Si je rappuie sur ouverture il marque 99 % et indique ouvert complétement au niveau de l’icône.
Si j’appuie sur fermeture il marque par exemple 77 % et me montre le volet à nouveau à moitié fermé.
Si j’appuie sur fermé à nouveau il le montre fermé.
Vous avez une idée de ce défaut et comment le résoudre.
Voici ma programmation du widget
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.11.0 stable
Version OS : debian 11.8
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Equipements :
  Iphone JLuc : v1.12.0 stable sur ios [os : 17.6.1] (polling) - PA
Quelle position te remonte ton module dans Jeedom ?
Car ça ressemble plutôt à un problème de refresh de position du module (limite en portée de contrôleur ?).
« Etat » doit contenir une commande binaire (0 ou 1) indiquant donc s’il est ouvert ou fermé.
Il faut mettre dans « positionnement » la commande qui indique la position en pourcentage
bonsoir
Où as tu la commande Etat ?
Et dans position où mets tu la valeur
Dans Jeedom sur le module zwave j’ai bien
en position haute quand j’appuie 99 puis quand il s’arrete 22
En position basse quand j’appuie 0 puis quand il s’arrete en bas 76 ou 77
Bizarre pourtant je suis pas loin de la jeedom
Je viens de vérifier avec un autre volet situé à un mêtre de la jeedom et il donne aussi des valeurs délirantes quand je l’ouvre (14 %) donc il me met un icone à moitié ouvert et quand je le ferme 85 % donc quand il a fini de le fermer il me le montre à moitié ouvert.
Je pense qu’il gère donc mal la variable état.
Une idée pour avoir la bonne représentation quand je fais l’action fermer ou ouvrir merci
Donc le pb est lié à Jeedom, JC ne fait que remonter des valeurs incohérentes déjà présentes dans tes volets sur Jeedom
Norbert
Je tenterai de refaire une calibration des volets…
Ca serait interessant de voir qu ont la tete des commandes cote zwave aussi
Je vais le tester demain et vous fais un retour
merci
Où trouver cela ?
merci
Exact il remonte des infos erronées
Si on regarde les valeurs indiquées dans les posts
14 → 85 ==> 99 - 14 = 85
22 → 77 ==> 99 - 22 = 77
23 → 76 ==> 99 - 23 = 76
Je mets une pièce sur un pb de coche « inverser » sur la commande info Etat qui pose pb
Norbert
Sur la page de ton plugin zave, sur l equipement « 7 - volet bureau », par exemple !? :slight_smile:
Jamais essayé d’inverser une valeur numérique ! Je trouve ça même plutôt curieux que cette possibilité existe mais en effet ta démo tient la route :smile:
Bonsoir
Non cela ne fonctionne pas.
Toujours la même erreur.
merci
Bonsoir
je viens de faire la calibration et cela donne rien.
Toujours des valeurs similaires à hier
Bonsoir
Je ne sais pas ce que tu veux voir mais voici les commandes
merci
Question ne peut on pas définir une valeur genre
  • si supérieur à 78 alors volet ouvert
  • si inférieur à 15 alors volet fermé
    Je vois dans Statut des valeurs MIN et MAX
merci
Je viens d’essayer de créer une condition également et cela ne fonctionne pas
Pourquoi mon statut text est bien Ouvert mais le lezard ne s’affiche pas
Bizarre
Alors reprenons.
Retire les images sous conditions.
Si ce que tu vois dans Jeedom est correct (je parle de la commande Etat par rapport à l’état réelle du volet) alors le fonctionnement de JeedomConnect pour le widget Volet est :
Si 0% alors le volet sera montré fermé
Si 99% alors le volet sera montré ouvert
Si entre 1% et 98% le volet sera montré demi-ouvert
Si tu as ce comportement c’est normal.
Si tu veux afficher des images différentes suivant l’état il faut mettre dans les images sous conditions des choses comme :
#value#<15 alors image fermé
#value#>78 alors image ouvert
Et mettre une image par défaut qui sera demi-ouvert par exemple
