J’ai décidé de sauter le pas et j’ai installé jeedom sur une VM proxmox. Tout fonctionne bien…enfin presque.
J’ai le service DNS Jeedom (pack power) qui me pose souci. Aucun accès depuis l’exterieur (avec mon PI3b+ aucun problème)
Mon market est bien synchronisé, mes notifications remontent même hors de la maison.
J’ai supprimé la configuration du DNS sur le site du market pour qu’il se refasse et toujours rien ( au cas où le changement pi->vm ne se fasse pas bien).
Dans « mes box » je vois le DIY en lieu et place du RPI d’avant mon changement c’est donc que ma VM semble être reconnue
J’ai parcouru ce lien : Acces VM via DNS Jeedom et effectué pas mal de recherche avant de vous embêter et je bloque.
Chose étrange, jusqu’a présent aucun besoin d’ouverture de port avec les DNS Jeedom. J’ai donc tenter l’ouverture de port 80 (rediriger le port 80 exterieur vers le port 80 intérieur) et le faire pointer sur ma VM et aucune page de n’affiche, jeedom refuse la connexion (quelque sit le niveau de parefeu) mais si je fait la même chose sur le nas par exemple, j’ai bien la page qui s’affiche.
Je ne sais pas vraiment quoi fournir. Je suis sur une livebox v4 et voici mes log de OpenVPN:
[2020-10-12 19:38:18][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-10-12 19:38:19][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-10-12 20:40:25][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 20:40:10][INFO] : Lancement openvpn : sudo openvpn --config /tmp/jeedom/openvpn/openvpn_763.ovpn >> /var/www/html/core/class/../../log/openvpn_DNS_Jeedom 2>&1 &
Mon Oct 12 20:40:11 2020 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_ZxhjBedQblEQS8aEeApQ2pXU1nxSHm.conf' is group or others accessible
Mon Oct 12 20:40:11 2020 OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
Mon Oct 12 20:40:11 2020 library versions: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019, LZO 2.10
Mon Oct 12 20:40:11 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Mon Oct 12 20:40:11 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.189.57:1198
Mon Oct 12 20:40:11 2020 UDP link local: (not bound)
Mon Oct 12 20:40:11 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.189.57:1198
Mon Oct 12 20:41:11 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Mon Oct 12 20:41:11 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Mon Oct 12 20:41:11 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Mon Oct 12 20:41:16 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Mon Oct 12 20:41:16 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.189.57:1198
Mon Oct 12 20:41:16 2020 UDP link local: (not bound)
Mon Oct 12 20:41:16 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.189.57:1198
Un grand merci d’avance pour votre aide
