je pense que ton problème viens de la, ton vpn est configuré mais il ne crée pas d’interface. p-e parce que le VPN ne monte pas
as tu déja essayé de désactiver les DNS jeedom dans la fenêtre réseau, reboot puis essayer de le réactiver?
Oui j’ai essayé plusieurs fois et malheureusement rien
essaye de mettre le port 1194 au lieu de 1200 dans la config du vpn
malheureusement toujours rien. J’ai changer le porte et arreter/redemarer le DNS → rien
Arrêter le DNS-> reboot-> redemarrer le DNS → rien
et dans les logs, toujours la meme chose?
[2020-10-12 19:38:18][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-10-12 19:38:19][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-10-12 20:40:25][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 22:37:56][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 22:39:48][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 23:24:56][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 23:25:56][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 23:26:23][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 23:30:37][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 23:31:36][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 23:46:08][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 23:48:57][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-12 23:53:41][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 00:00:37][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 00:01:42][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 00:02:09][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 00:03:18][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 00:17:45][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 01:14:46][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 01:25:45][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 01:41:26][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 15:29:46][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 15:57:05][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 15:57:34][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 16:01:29][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
[2020-10-13 16:01:56][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev mtu 1300
Oct 13 16:02:47 2020 UDP link local: (not bound)
Tue Oct 13 16:02:47 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:03:47 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Oct 13 16:03:47 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Oct 13 16:03:47 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Oct 13 16:03:52 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Oct 13 16:03:52 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:03:52 2020 UDP link local: (not bound)
Tue Oct 13 16:03:52 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:04:52 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Oct 13 16:04:52 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Oct 13 16:04:52 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Oct 13 16:04:57 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Oct 13 16:04:57 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:04:57 2020 UDP link local: (not bound)
Tue Oct 13 16:04:57 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:05:57 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Oct 13 16:05:57 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Oct 13 16:05:57 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Oct 13 16:06:02 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Oct 13 16:06:02 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:06:02 2020 UDP link local: (not bound)
Tue Oct 13 16:06:02 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:07:02 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Oct 13 16:07:02 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Oct 13 16:07:02 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Oct 13 16:07:12 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Oct 13 16:07:12 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:07:12 2020 UDP link local: (not bound)
Tue Oct 13 16:07:12 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:08:12 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Oct 13 16:08:12 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Oct 13 16:08:12 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Oct 13 16:08:32 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Oct 13 16:08:32 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:08:32 2020 UDP link local: (not bound)
Tue Oct 13 16:08:32 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:09:32 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Oct 13 16:09:32 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Oct 13 16:09:32 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Oct 13 16:10:12 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Oct 13 16:10:12 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:10:12 2020 UDP link local: (not bound)
Tue Oct 13 16:10:12 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:11:12 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Oct 13 16:11:12 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Oct 13 16:11:12 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Oct 13 16:12:32 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Oct 13 16:12:32 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:12:32 2020 UDP link local: (not bound)
Tue Oct 13 16:12:32 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:13:32 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Oct 13 16:13:32 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Oct 13 16:13:32 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Tue Oct 13 16:16:12 2020 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Oct 13 16:16:12 2020 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:16:12 2020 UDP link local: (not bound)
Tue Oct 13 16:16:12 2020 UDP link remote: [AF_INET]149.202.171.141:1200
Tue Oct 13 16:17:12 2020 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Oct 13 16:17:12 2020 TLS Error: TLS handshake failed
Tue Oct 13 16:17:12 2020 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
il manque un truc dans ta commande VPN:
[2020-10-13 16:20:46][DEBUG] : Exec post start cmd : sudo ip link set dev tun0 mtu 1300
le tun0 n’est pas indiqué comme chez moi (#interface# dans la commande post démarrage), le problème viendrait de plus haut? les infos envoyées a openvpn ne sont pas sufisantes? je seche
est ce que cette ligne là dans les log n’est pas suspecte?
Tue Oct 13 17:16:53 2020 TLS Error: TLS handshake failed
J’ai ouvert un ticket.
On verra bien ce qui en ressort. Je reviendrais posté la solution dès que possible
En tout cas, merci à toutes et tous pour votre aide
Alors… la livebox était la coupable.
Pour une raison que j’ignore elle bloquait le DNS Jeedom et même mon cloud somfy pour mon alarme mais tout le reste fonctionnait nickel (j’avais pas fait le rapprochement à cause d’une notification Somfy m’indiquant un problème sur leur cloud chez eux)
Après une réinitialisation en bloquant la restauration automatique de la conf, tout est ok.
Un grand merci à vous tous pour votre aide et désolé de la perte de temps.
(j’ai pourtant rien touché sur la box, elle a du se prendre les pied dans le tapis sur les adresses IP…)
