Tu n’avais pas installé la version bêta ?
et bien non
Salut .
J ai 2 orientations. Peux tu préciser comment je dois configurer stp ?
Cdlt
Créer un nouvel équipement, par exemple SolCast Global puis cocher « Equipement Global »
Sur les autres équipements correspondant à tes 2 orientations, indiquer quel est l’équipement global dans le champs qui va bien (à coté de « Equipement Global ») :
ok je vais voir demain ce que ça change
Au niveau fils je dois toujours avoir un index sans remise à zéro depuis le début de la mise en service du rooftop ou bien possible de mettre l’index de production de la journée ?
Aucun changement, il faut toujours l’index infini, non remis à zéro.
Rien de plus à faire que ce que j’ai indiqué au dessus donc.
Bonjour @Bison,
Quelques heures après la création de l’équipement global, je n’ai pas d’actualisation dans la tuile ce matin
alors qu’il y a des données depuis plusieurs heures
Aurais-je oublier une action ?
En effet c’est pas bien normal qu’il n’y ai pas eu d’actualisation.
Il me faudrait les logs du plugin en débug pour comprendre.
J’ai vu ce qui manquait, merci.
Au passage comme j’ai vu que j’avais oublié de mettre à jour des commandes pour cet équipement global je suis dessus.
J’espère qu’il y aura bcp de monde avec plusieurs expositions parce que ça m’a demandé pas mal de boulot
En principe je valide demain matin chez moi que c’est bon et je pousserai la correction.
Devrait plus rester qu’à implémenter ce qu’il faut pour que le plugin s’occupe des commandes au delà de J+0 (journée en cours) pour cet équipement global.
La communauté ‹ panneaux photovoltaïques › s’agrandit de jour en jour (et pour cause ).
J’espère aussi que les utilisateurs Jeedom seront nombreux en panneaux solaires multi orientations toiture et/ou sol mais aussi en solutions multi pentes de toiture ou multi matériels sur une même toiture voire un mixte!!
Sinon, il ne restera plus qu’à monter une stèle au dieu @Bison pour le remercier pour sa gentillesse
‹ Malheureusement ›, çà ne devrait pas être le cas pour la stèle
Ca va servir ne t’inquiètes pas, deuxième orientation en cours d’installation chez moi. 4 panneaux pour le soleil du matin à l’Est en cours d’installation. J’ai fini l’installation extérieure il me reste les branchements.
Pour la stèle proposée par micheld, on va réfléchir à l’orientation et il faut calculer l’azimut précisément
Salut @micheld,
Est-ce que tu peux tester la bêta d’hier et me dire si c’est ok de ton côté pour l’équipement global ?
Bonjour @Bison ,
Je ne peux pas dire pour la production globale puisque je n’ai pas encore ma solution solaire (en cours).
Et comme tu l’avais écrit, il ne manque plus que les commandes au delà de J+0.
Sinon, pour moi, c’est nickel
Avec ton outil, cela permet à tous ceux qui ont ou auront des solutions solaires ayant des caractéristiques différentes (multi toitures, etc.), d’avoir une visibilité globale sur les prévisions à J+0 et bientôt plus !!
Merci @Bison
Salut @Bison
Ci joint un retour sur ton travail , concernant mon installation avec 2 orientations différentes
Du coup ça fonctionne comme attendu ( du moins de ma fenêtre )
Nouvelle bêta du jour qui devrait permettre de clore ce post :
Bonjour @Bison,
Et bien, quelle rapidité dans le code
Après actualisation, j’ai bien l’équipement global qui m’indique la prévision de production globale pour J+1
J’ai hâte de voir le tout avec ma production !
Encore merci et à bientôt pour d’autres questions.
Je clos ce sujet !
