L’affichage des graphiques plantait dans certaines condition suite à la mise à jour du 21/01/2023 (liée aux commandes « Prévision J+0 avec moins de nuages » et « Prévision J+0 avec plus de nuages »
Merci beaucoup à @cddu33 pour son commentaire plus que positif sur ce plugin
Au menu ce soir, amélioration du template avec une nouvelle vue et une possibilité de masquer les éléments que j’ai durement mis en place
24/01/2023 [Bêta]
Nouveautés :
Possibilité de passer sur un template « horizontal » afin d’occuper moins de place verticalement et s’adapter plus facilement à un design « tablette »
Possibilité de ne pas afficher certains éléments du template pour gagner encore de la place au besoin : barre d’information « Aujourd’hui », barre d’information « Demain », tableau de données « Aujourd’hui », graphiques en courbes, informations de dernières actualisation
Corrections :
Les données la nouvelle commande « Prévision J+0 à 6h de la journée complète » permettant de tracer la courbe de prévision des 6h était celle de la veille
Un équipement peut maintenant être global afin de regrouper les données d’autres équipements. A utiliser dans le cas de plusieurs orientations.
2 nouvelles commandes : « Prévision J+0 à 6h » et « Indice de fiabilté J+0 »
Ajout de la prévision à 6h pour la journée
Ajout d’un indice de fiabilité entre 1 (faible fiabilité) et 4 (très bonne fiabilité) réalisé avec une autre méthode de calcul (proposition @pj66). Cet indice est basé sur la prévision à 6h et ne bougera donc pas de la journée.
Corrections :
Correction des messages d’erreurs qui peuvent apparaitre au début, lorsque toutes les données ne sont pas obtenues par le plugin
Équipement global :
Ajustement des données de l’équipement en fonction des fils lors de la sauvegarde
Création des commandes nécessaires au-delà de J+0
Commande « Prévision heure suivante »
La prise en charge de multiples orientations pour les plus chanceux
Une modularité du template permettant de le placer plus facilement sur un dashboard ou un design
Voici le détail et un post sur lequel il pourrait être cool de participer et qui montre quelques belles réussites de paramétrage : Précision de la prévision
La documentation a également été mise à jour.
A quand les exemples d’utilisations !? Scénarios ?
16/02/2023 [Stable] = Beta du 12/02/2023
Nouveautés :
Un équipement peut maintenant être global afin de regrouper les données d’autres équipements : A utiliser dans le cas de plusieurs orientations.
2 nouvelles commandes : « Prévision J+0 à 6h » et « Indice de fiabilité J+0 »
Corrections :
Les données de la commande « Prévision J+0 à 6h de la journée complète » permettant de tracer la courbe de prévision des 6h était celle de la veille
Aucune mise à jour des données de 6h quand le début de prévision paramétrée est supérieur 7h
Comme le nombre de téléchargement augmente, voici une nouveauté qui pourrait dépanner
Merci à @Noyax37 pour la découverte
20/02/2023 [Beta]
Nouveautés :
Mode « Contournement de l’API » : Nouvelle option à paramétrer pour récupérer les données (limité à J+3 environ) à l’aide des identifiants du compte SolCast et sans consommation de l’API
Cette possibilité permet de repasser sur une interrogation toutes les heures pour les comptes limités à 10 requêtes par jour et de faciliter l’utilisation de l’équipement global dans ce cas de figure
Attention : Il est possible que cette méthode ne fonctionne plus du jour au lendemain !
Problème potentiel lors du reset des données à 00h05
12/03/2023 [Stable]
Nouveautés :
Suppression du moyennage de l’historique pour les commandes « Prévision J+0 de la journée complète » et « Prévision J+0 à 6h de la journée complète » afin que la courbe tracée soit correcte
La courbe de prévision évolutive d’un équipement global n’était pas prise en compte avec un niveau de détail défini sur « Minimal »
La courbe de prévision évolutive d’un équipement global n’était pas prise en compte avec un niveau de detail défini sur « Minimal »
Les bargraphs du jour et du lendemain n’étaient pas affichés sur un équipement global dans certaines conditions
Ajout d’une commande « Production de la journée par heure ». Elle pourra servir, par exemple, dans Jeedom Connect pour le tracé des graphiques dans un widget
Corrections :
L’affichage de certaines commandes était réactivé systématiquement
Ajout d’une commande « Production de la journée par heure ». Elle pourra servir, par exemple dans Jeedom Connect pour le tracé des graphiques dans un widget
Corrections :
Fautes d’orthographes dans la documentation (merci @Furaxworld)
