je cherche à créer un virtuel pour mes volets de l’espace de vie, mais je bute sur la mise en forme :je me suis inspiré de ce post : Virtuel Volet roulant
J’essaye d’utiliser l’excellent travail de Salvialf avec iconinfo mais rien n’y fait avec voletroulant (et je l’ai bien intégré dans mes icones, avec un _on et un _off)
Pourtant lorsque je choisi « poulailler » comme icone …
Où peut donc se situer mon erreur ?
J’ai également essayé avec actionicon, pour remplacer « monter/descendre » par un icone correspondant à l’action mais sans succes.
Oui, j’ai récupéré les image de Salviaf
j’ai réusi une première partie , sur la droite,
il me reste à mieux mettre en forme « monter/descendre » (mais je n’arrive pas à appliquer la solution de nak dans le post en lien en haut - création de widget…)
C’est une bonne idée effectivement, mais là, il va me falloir creuser.
Je suis en rts et j’utilise le plugin volet proportionnel pour les quelques fois où j’en ai le besoin…
Il te faut le plugin de @mika-nt28#plugin-voletprop (edit: tu l’as, j’avais pas (mal) lu)
Tu mesure ton temps d’ouverture / Fermeture + le décollement et tu as la gestion du %
Et après, direction #plugin-pimpjeedom
Sûr que c’est du boulot, mais après
Thierry
