Je souhaiterais crée un virtuel pour l’ouverture et la fermeture de mes volets roulant…
J’ai déjà crée un qui s’affiche via une popup sur mon design pour mes lumières…
Je voudrais crée le même pour mes volets…
Juste une action d’ouverture et de fermeture… Si j’ai besoin de gérer une position particulière je le fais d’une autre manière.
J’ai donc crée mon virtuel de la même manière que pour les lumières mais cela ne fonctionne pas…
Je pense que cela vient du retour d’état de l’équipement…
Lorsque je teste mon « stop-statut » il est toujours à 0… que ce soit ouvert ou fermé…
Comment je peux faire?
Merci d’avance
Bon après test je me suis emballé à cocher la case solution…
En effet lorsque je commande via le bouton de commande une ouverture ou une fermeture, la commande s’effectue et le volet change d’icône… Mais lorsque celui ci est fermé où ouvert via un scénario il n’y a pas de prise en compte de son état …
OK alors déjà ton virtuel est sympa si tu veux pouvoir avoir une visualisation de chacun d’entre eux, par contre pour les monter ou descendre tous d’un coup je n’aurais pas construit mon virtuel de cette façon ni même le scénario.
Au niveau virtuel pour tous les volets j’aurais fait un truc plus comme ça:
En gros pour tout monter ou tout descendre je prends chaque commande monter et j’ajoute &&
exemple: #[volets roulant][VR chassis fixe][montée]# && #[volets roulant][VR galandage][montée]# && #[volets roulant][VR salon gauche][montée]# etc... et idem pour la commande descendre, comme cela tu n’as qu’un virtuel général pour tout tes volets et du coup dans ton scénario tu appel un seul virtuel au lieu d’appeler chaque commande
Après quel est le déclencheur de ton scénario?
Enfin dans ton scénario pourquoi dans la seconde partie avoir mis un SI avec les commandes et ne pas avoir fait directement time_op(#[Maison][loguivy][Coucher du soleil]#, 20) ET [Lumière][Spot terrasse][Etat]# == 0
Alors je n’ai pas besoin de commande tout ouvrir ou fermer… Le scénario le gére bien déjà…
Je vais améliorer en ajoutant le ET dans la condition… Le scénario est vieux et je ne connaissait pas cette combine à lépoque…
Après mon soucis vient plutot sur la maj des états dans mon virtueL…
Bonjour ne t’imbale plus a mettre solution le prochaine fois , blage a part je serai toi je met quand meme le virtuel command all car il est utile si pour une raison ou un autre tu souhaite ouvrir ou fermé les volet d’un étage le RDC par ex en quitant chez toi pour faire une balade par ex tout en laissant le premier étage baignant dans la lumiere et la chaleur de mangnifique astre ATON. et noublie sourtout pa le double esperluette && entre.
Alors je résume ce que je comprend, ton virtuel seul fonctionne quand tu clic sur tes images mais par contre cela ne fonctionne pas à travers un scénario c’est bien ça?
Alors je vais asseayer de résumé aussi… J’ai crée un virtuel pour gérer l’ouverture ou la fermeture de mes volets individuellement. (Sur le même principe que les lumières…)
Dans le virtuel, les action fonctionnent. l’ouverture ou la fermeture se fait bien… Le seul hic vient de la mise à jour d’état des volets…
Si mon volet est ouvert (avec dans mon virtuel l’icone de volet ouvert) et que je clique sur l’action fermé le volet, celui ci se ferme et l’icône volet fermé se met à jour.
Par contre… Si le volet est ouvert (avec dans mon virtuel l’icone de volet ouvert), et que le scénario programmé en fonction du coucher du soleil, ferme les volets, lorsque je retrouve dans mon virtuel, l’état des volets ne s’est pas mis à jour… Je clique 1 fois sur le volet, l’état se met à jour, j’entend le moteur qui relance une fermeture et je dois recliquer pour qu’il s’ouvre…
