Super vidéo de Domotech.
Pour l appli jeedom Android c est en effet intégré mais autant j étais super enthousiaste quand cette fonctionnalité est sortie, autant dans les faits c est inexploitable faute de stabilité… Je l avais associé pour déclencher et désactiver automatiquement mon mode absent/présent mais j ai eu sans arrêt des problèmes de mise à jour de positionnement… D où l abandon de cette fonction pour moi, à regret.
Une mise à jour en ce sens semblait avoir été prévue pour corriger ça mais rien depuis des mois.
Tu étais comme moi en réseau only ou avec la position activée ? Tu sais si avec la position activée c’est mieux ?
@Xboss06, tu as essayé par hasard ?
Alors pour ma part j’utilise la localisation en geofencing via l’app mobile depuis quelques jours et ça fonctionne impeccablement.
Bien sûr la position est activée et l’autorisation concernant la localisation app mobile est en Toujours autoriser. Tout ça sur tel Androïd 10.
Et bien c’est super cette nouvelle !
@Alexandre Tu devrais publier la nouvelle du Geofencing à grand renfort de porte voix
Car je pense que bcp de personnes ne savent pas l’utilité de cette fonction
Je pense dédier une vidéo à ce point qui me parait super important pour ma part.
Je n’avais pas vraiment bien compris le système et donc ne l’avais pas abordé. Mais maintenant compris, je trouve que c’est incontournable.
Je pense aussi qu’une refonte de la fonctionnalité pourrait être faite pour la rendre plus user friendly
Super intéressé par cette vidéo !
J’ai activé la position hier sur mon tel et la je viens de sortir de la zone (notification par scénario) alors que je ne suis pas sorti… je continue de faire des tests.
En tout cas, si ça peut fonctionner sans avoir besoin d’activer la position ça serait le top !
Je confirme que si j’active la position, jeedom me voit bien entrer ou sortir de la zone (j’ai bien ma position avec le point bleu dans l’onglet géolocalisation de l’app mobile) mais dès que je désactive la position → le point bleu disparait (normal) → jeedom ne voit plus où je suis…
En fait, c’est comme si le « geofencing » ne prenait pas le relais ou ne fonctionne pas… il faut activer quelque chose pour lui ?
L’os de fait pas la différence avec les demande d’accès, que ce soit géolocalisation et geofencing.
dans tout les cas tu peux regarde avec et sans dans ton contrôleur de batterie pour t’apercevoir que cela n’engendre pas de sur-consommation
Bonjour @Alexandre,
Merci pour les infos.
Peu importe (en exagérant) la sur-consommation, je veux juste que ça fonctionne mais en geofencing (sans position).
Faut-il avoir l’appli jeedom tout le temps ON pour que ca fonctionne ?
J’ai du mal à comprendre comment tu veux être en mesure d’utiliser le geofencing sans activer la position…
En gros ça consomme moins de batterie parce que en géolocalisation ça renvoie les données continuellement mais via le geofencing, la position est toujours activée mais l’appareil ne communique avec jeedom que lorsque tu entres ou sors d’une position définie.
Donc la position me semble obligatoire pour savoir quand tu entres ou sors d’une zone
Merci pour vos retours @Salvialf et @Domotech,
J’avais cru comprendre au fil de la discussion que le geofencing utilisait les « antennes réseaux » pour faire une localisation (moins précise que la vraie géolocalisation GPS) mais qui pouvait s’avérer suffisante pour une détection « grossière » de zone…
Donc je vais essayer en activant la position mais je n’avais pas forcément envie mais si pas le choix alors pourquoi pas
PS: d’ailleurs, ma position est activée depuis hier mais ce matin il n’a pas vu que je suis sorti de la zone… Je viens à l’instant d’ouvrir l’appli jeedom et ma position vient de passer à 0 (il faut qu’elle tourne tout le temps en background ?)
Comme dit quelques messages plus haut, pour ma part j’ai mis l’autorisation concernant la localisation à Toujours autorisé concernant l’app mobile Jeedom. Ce doit être mis sur Uniquement sur l’app est en cours d’utilisation par défaut
Sur mon iphone et celui de ma femme l’appli jeedom plante lorsque l’on va définir la zone de géolocalisation. Tout est pourtant à jour Ios et appli. Avez vous le même pb ?
Cldt
Heddy
Il faut peut-être le refaire plusieurs fois pour que cela fonctionne.
Ca a planté la 1ère fois aussi pour moi
Je n’ai pas le réglage pour forcer la localisation toujours on… par contre je vois 2 infos de localisation différents suivant gps ou réseau
Pour ma part, j’ai immédiatement testé également et utilisé des scénario pour m’informer quand je sors ou rentre dans une zone (2 en test, maison et travail).
Mon constat : non fiable !
Quand ça fonctionne, jeedom ne voit qu’après un délais compris entre 3 et 10 minutes.
La plupart du temps, ça ne fonctionne pas.
Sur vos commentaires disant que c’est l’entrée ou la sortie de zone qui compte, je suis en train de testé la multiplication de zone pour un même point (3 zone diamètre différents pour maison) en me disant que je multiplie par 3 les chance qu’il voit la sortie/entrée de zone…à suivre
Oui je suis en plein test depuis 3 jours.
Sur le principe je suis fan, sur le terrain un peu moins…
J’essaye d’affiner des trucs… On va voir !
c’est l’appli jeedom qui plante carrément, elle se ferme
Pour ma part, tous mes tests sont concluants pour le moment.
J’ai toujours bien été détecté entrant ou sortant.
Je suis en bêta de l application Android. Je ne sais pas si ça a une incidence ou si c’est juste un coup de chance.
Affaire à suivre
