J’ai regardé le tuto d’ @Yves19 [TUTO] Mise à jour manuelle deCONZ
J’ai une question concernant les points 1 et 9.
Pourquoi j’ai une différence entre ce que j’affiche en ssh et ce qu’affiche le plugin ?
Mathieu
Mathieu
Il faut rebooter le serveur.
Arrêt puis redémarrage du démon Deconz et tout sera OK.
Hello @Idaho947 ,
Il a été relancé hier mais attention je n’ai fait aucune mise à jour. J’ai juste lu le tuto avant de me lancer
Ah ok même si je n’ai rien mis à jour ?
Uniquement si mise à jour de deconz sinon effectivement ça ne sert pas à grand chose.
Par contre je n’ai pas compris si tu constates le problème ou si tu l’anticipes puisque tu dis ne pas avoir fait de mise à jour.
l’instruction show montre ce qui est disponible le plus up to date dans les dépots Debian de mise à jour
Merci @Yves19,
Alors c’est une mauvaise interprétation de ma part.
En lisant ce point 7, j’ai cru que la commande permettait de connaitre la version installée sur son système.
Je vais lancer la mise à jour alors ![]()
Mathieu
Je vais corriger pour ne plus laisser d’ambiguïté.
@Yves19 du coup j’ai suivi ton tuto et j’avais déjà la bonne version.
et…
Merci pour ton aide et ton tuto ![]()
Mathieu
Parfait.
