Je débute dans la domotique mais étant en IDF je suis également intéressé par le plugin. J’admire toutes les personnes qui font du dev et aimerai dans un futur proche pouvoir en faire de même.
Bravo et bon courage.
Depuis hier, ca ne fonctionne plus, j’ai eu plusieurs erreur…
Edit : Ca refonctionne, étrange, j’ai eu plusieurs exécution KO aujourd’hui, puis ca a refonctionné.
Pas de soucis de mon côté mais j’ai robustifié le script Python et le script Shell qui l’exécute. J’ai remarqué aussi qu’il ne faut pas l’exécuter trop tôt le matin sinon l’index date du matin vers 7h00 alors que si on l’exécute plus tard on a un index datant de 19h00 (vu ce matin même)
La bêta demain normalement
Hello, voici les infos pour l’accès au plugin : Plugin-teleo (pour compteur Veolia)
hello,
je ne récupère rien à partir du site Veolia eau ile de france, et je lis ça dans la doc:
Le “Service Télé relevé” doit être activé chez Veolia (Vous pouvez le faire depuis le site Internet dans la rubrique “Vos contrats” si votre compteur d’eau le permet).
je n’ai pas trouvé cette info de télé relevé sur le site. du coup le compteur ne permet pas au plugin de fonctionner c’est ça ?
Bonsoir. Avez-vous un module radio sur votre compteur d’eau ?
https://grandscomptes.eau-services.com/images/telerele_icone.png
Sur le site dans la partie consommation, avez-vous une releve par jour ?
Bonsoir, merci pour ce plugin.
Par contre j’ai un petit souci, je n’ai pas de remonté d’info. Pour informations j’ai deux contrat sur mon espace ( mon ancienne addresse il y a plus d’un an et mon domicile actuel). J’ai bien mes relevé journalié sur le site veolia idf également.
voici mes derniers logs :
[2021-02-03 22:24:36][DEBUG] : [Jouy][Véolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh IDF '********@gmail.com' '*******' /tmp/teleo 100
[2021-02-03 23:23:45][ERROR] : [Jouy][Véolia] Aucune donnée n'a pu être récupérée pour la journée du 2021-02-02
[2021-02-03 23:43:06][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 23:43:06][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-02-03 23:43:06][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-02-03 23:43:06][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 23:43:06][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-02-03 23:43:21][INFO] : [Jouy][Véolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-02-03 23:43:21][INFO] : [Jouy][Véolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-02-03 23:43:21][DEBUG] : [Jouy][Véolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh IDF '*****@gmail.com' '********' /tmp/teleo 100
[2021-02-03 23:46:18][WARNING] : [Jouy][Véolia] Erreur de lancement du script : [ 124 ] consulter le log <teleo_python> pour plus d'info - Abandon
[2021-02-03 23:46:18][WARNING] : [Jouy][Véolia] Erreur de récupération des données - Abandon
Quelles est ta config matériel et version de jeedom
Il me faut les logs teleo et teleo_python également. N’active pas le Refresh forcé.
Tu dois avoir aussi dans le répertoire /tmp/teleo des images, au nombre de 3 si le script est arrivé jusqu’à la page de consommation, regarde les pour voir s’il y a un truc d’anormal (tu peux aussi me les envoyer en Mp en masquant les infos personnelles)
Bonjour je suis raspberry pi3 sous buster, jeedom en 4.1.19.
Voici les log teleo_python :
[2021-02-03 23:44:42,699][DEBUG] : [Script Python] DELETE http://127.0.0.1:60771/session/447e1eee-6982-44b8-bfdb-40cd362724af {}
[2021-02-03 23:44:46,644][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:60771 "DELETE /session/447e1eee-6982-44b8-bfdb-40cd362724af HTTP/1.1" 200 14
[2021-02-03 23:44:46,645][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:44:46,657][INFO] : [Script Python] Fermeture display. Exit code 0
[2021-02-03 23:44:46,658][DEBUG] : [Script Python] unset $DISPLAY
[2021-02-03 23:44:47,370][DEBUG] : [Script Python] stdout=b''
[2021-02-03 23:44:47,370][DEBUG] : [Script Python] stderr=b''
[2021-02-03 23:44:48,921][DEBUG] : [Script Python] command: ['Xvfb', '-help']
[2021-02-03 23:44:48,943][DEBUG] : [Script Python] process was started (pid=22874)
[2021-02-03 23:44:48,970][DEBUG] : [Script Python] process has ended, return code=0
[2021-02-03 23:44:48,971][DEBUG] : [Script Python] command: ['Xvfb', '-br', '-nolisten', 'tcp', '-screen', '0', '800x600x24', '-displayfd', '5']
[2021-02-03 23:44:50,247][DEBUG] : [Script Python] set $DISPLAY=:0
[2021-02-03 23:44:50,254][INFO] : [Script Python] Initialisation browser
[2021-02-03 23:44:50,361][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session {"capabilities": {"firstMatch": [{}], "alwaysMatch": {"browserName": "firefox", "acceptInsecureCerts": true, "moz:firefoxOptions": {"profile": "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", "args": ["-headless", "--no-sandbox", "-headless"]}}}, "desiredCapabilities": {"browserName": "firefox", "acceptInsecureCerts": true, "marionette": true, "moz:firefoxOptions": {"profile": "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", "args": ["-headless", "--no-sandbox", "-headless"]}}}
[2021-02-03 23:44:50,363][DEBUG] : [Script Python] Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:57185
[2021-02-03 23:45:17,861][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session HTTP/1.1" 200 698
[2021-02-03 23:45:17,866][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:17,867][INFO] : [Script Python] Page de login
[2021-02-03 23:45:17,869][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/url {"url": "https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr/s/login/"}
[2021-02-03 23:45:22,439][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/url HTTP/1.1" 200 14
[2021-02-03 23:45:22,442][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:22,443][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "input[inputmode=\"email\"]"}
[2021-02-03 23:45:22,688][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 304
[2021-02-03 23:45:22,691][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:23,197][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "input[inputmode=\"email\"]"}
[2021-02-03 23:45:25,296][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 304
[2021-02-03 23:45:25,301][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:25,803][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "input[inputmode=\"email\"]"}
[2021-02-03 23:45:27,965][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 304
[2021-02-03 23:45:27,966][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:28,468][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "input[inputmode=\"email\"]"}
[2021-02-03 23:45:29,378][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 200 88
[2021-02-03 23:45:29,382][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:29,384][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/elements {"using": "css selector", "value": "input[inputmode=\"email\"]"}
[2021-02-03 23:45:29,598][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/elements HTTP/1.1" 200 169
[2021-02-03 23:45:29,605][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:29,606][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[id=\"input-3\"]"}
[2021-02-03 23:45:29,786][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 200 88
[2021-02-03 23:45:29,789][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:29,791][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "input[type=\"password\"]"}
[2021-02-03 23:45:30,000][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 200 88
[2021-02-03 23:45:30,005][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:30,006][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/ea8e0a05-9942-40f7-aa5c-ae5332df40e6/clear {"id": "ea8e0a05-9942-40f7-aa5c-ae5332df40e6"}
[2021-02-03 23:45:30,263][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/ea8e0a05-9942-40f7-aa5c-ae5332df40e6/clear HTTP/1.1" 200 14
[2021-02-03 23:45:30,264][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:30,266][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/ea8e0a05-9942-40f7-aa5c-ae5332df40e6/value {"text": "********", "value": ["i", "d", "e", "b", "a", "r", "r", "o", "s", "8", "8", "@", "g", "m", "a", "i", "l", ".", "c", "o", "m"], "id": "ea8e0a05-9942-40f7-aa5c-ae5332df40e6"}
[2021-02-03 23:45:31,184][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/ea8e0a05-9942-40f7-aa5c-ae5332df40e6/value HTTP/1.1" 200 14
[2021-02-03 23:45:31,190][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:34,193][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/ed31260c-a113-4534-b8f4-4ccbef67cbac/clear {"id": "ed31260c-a113-4534-b8f4-4ccbef67cbac"}
[2021-02-03 23:45:34,647][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/ed31260c-a113-4534-b8f4-4ccbef67cbac/clear HTTP/1.1" 200 14
[2021-02-03 23:45:34,649][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:34,650][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/ed31260c-a113-4534-b8f4-4ccbef67cbac/value {"text": "********", "value": ["P", "i", "s", "q", "u", "i", "n", "h", "a", "@", "1", "9", "8", "8"], "id": "ed31260c-a113-4534-b8f4-4ccbef67cbac"}
[2021-02-03 23:45:35,038][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/ed31260c-a113-4534-b8f4-4ccbef67cbac/value HTTP/1.1" 200 14
[2021-02-03 23:45:35,040][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:38,042][DEBUG] : [Script Python] Taking screenshot : 1_login_form
[2021-02-03 23:45:38,043][DEBUG] : [Script Python] GET http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/screenshot {}
[2021-02-03 23:45:38,503][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "GET /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/screenshot HTTP/1.1" 200 110168
[2021-02-03 23:45:38,506][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:38,514][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": ".submit-button"}
[2021-02-03 23:45:38,535][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 200 88
[2021-02-03 23:45:38,536][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:38,537][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/3036fcef-a813-4e26-8639-bd6cec87ceb1/click {"id": "3036fcef-a813-4e26-8639-bd6cec87ceb1"}
[2021-02-03 23:45:40,400][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element/3036fcef-a813-4e26-8639-bd6cec87ceb1/click HTTP/1.1" 200 14
[2021-02-03 23:45:40,403][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:45,409][DEBUG] : [Script Python] Taking screenshot : 2_login_form
[2021-02-03 23:45:45,411][DEBUG] : [Script Python] GET http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/screenshot {}
[2021-02-03 23:45:50,724][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "GET /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/screenshot HTTP/1.1" 200 23532
[2021-02-03 23:45:50,727][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:50,730][INFO] : [Script Python] Page de consommation
[2021-02-03 23:45:50,731][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/url {"url": "https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr/s/historique"}
[2021-02-03 23:45:56,956][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/url HTTP/1.1" 200 14
[2021-02-03 23:45:56,958][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:56,960][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:45:57,043][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:45:57,044][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:45:57,546][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:01,039][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:01,040][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:01,543][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:02,483][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:02,484][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:02,986][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:05,170][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:05,173][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:05,675][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:06,445][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:06,448][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:06,952][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:07,376][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:07,382][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:07,887][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:08,688][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:08,690][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:09,192][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:09,421][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:09,423][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:09,925][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:09,993][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:09,995][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:10,514][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:10,658][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:10,662][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:11,164][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:11,235][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:11,237][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:11,739][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:11,769][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:11,770][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:12,271][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:12,294][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:12,295][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:12,798][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:12,889][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:12,892][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:13,394][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:13,413][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:13,414][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:13,916][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:13,930][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:13,932][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:14,434][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:14,450][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:14,451][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:14,955][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:14,970][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:14,971][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:15,473][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:15,504][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:15,506][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:16,008][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:16,025][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:16,027][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:16,529][DEBUG] : [Script Python] POST http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element {"using": "css selector", "value": "[name=\"from\"]"}
[2021-02-03 23:46:16,553][DEBUG] : [Script Python] http://127.0.0.1:57185 "POST /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/element HTTP/1.1" 404 293
[2021-02-03 23:46:16,554][DEBUG] : [Script Python] Finished Request
[2021-02-03 23:46:17,056][ERROR] : [Script Python] La page met trop de temps a s'afficher
[2021-02-03 23:46:17,057][DEBUG] : [Script Python] Taking screenshot : Exception
[2021-02-03 23:46:17,058][DEBUG] : [Script Python] GET http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5/screenshot {}
[2021-02-03 23:46:17,541][DEBUG] : [Script Python] Fermeture connexion
[2021-02-03 23:46:17,543][DEBUG] : [Script Python] DELETE http://127.0.0.1:57185/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5 {}
[2021-02-03 23:46:17,546][DEBUG] : [Script Python] Starting new HTTP connection (2): 127.0.0.1:57185
[2021-02-03 23:46:17,549][DEBUG] : [Script Python] Incremented Retry for (url='/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5'): Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)
[2021-02-03 23:46:17,591][WARNING] : [Script Python] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x76108910>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5
[2021-02-03 23:46:17,593][DEBUG] : [Script Python] Starting new HTTP connection (3): 127.0.0.1:57185
[2021-02-03 23:46:17,598][DEBUG] : [Script Python] Incremented Retry for (url='/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5'): Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)
[2021-02-03 23:46:17,600][WARNING] : [Script Python] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x76108ab0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5
[2021-02-03 23:46:17,602][DEBUG] : [Script Python] Starting new HTTP connection (4): 127.0.0.1:57185
[2021-02-03 23:46:17,604][DEBUG] : [Script Python] Incremented Retry for (url='/session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5'): Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)
[2021-02-03 23:46:17,607][WARNING] : [Script Python] Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x76108b50>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')': /session/f00df9a8-3466-460e-91a8-f7cdd00c48e5
[2021-02-03 23:46:17,609][DEBUG] : [Script Python] Starting new HTTP connection (5): 127.0.0.1:57185
[2021-02-03 23:46:17,641][INFO] : [Script Python] Fermeture display. Exit code 0
[2021-02-03 23:46:17,642][DEBUG] : [Script Python] unset $DISPLAY
[2021-02-03 23:46:18,520][DEBUG] : [Script Python] stdout=b''
[2021-02-03 23:46:18,521][DEBUG] : [Script Python] stderr=b''
Log teleo :
[2021-02-03 21:44:12][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-02-03 21:44:12][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=teleo function=update callInstallFunction=1
[2021-02-03 21:48:04][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:48:04][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:48:04][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:48:04][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:48:04][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:48:24][INFO] : [Jouy][Véolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-02-03 21:48:24][INFO] : [Jouy][Véolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-02-03 21:48:24][DEBUG] : [Jouy][Véolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh IDF '********' '********' /tmp/teleo 100
[2021-02-03 21:50:58][WARNING] : [Jouy][Véolia] Erreur de lancement du script : [ 0 ] consulter le log <teleo_python> pour plus d'info - Abandon
[2021-02-03 21:50:58][WARNING] : [Jouy][Véolia] Erreur de récupération des données - Abandon
[2021-02-03 21:51:50][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:51:50][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:51:50][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:51:50][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:51:50][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-02-03 21:52:14][INFO] : [Jouy][Véolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-02-03 21:52:14][INFO] : [Jouy][Véolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-02-03 21:52:14][DEBUG] : [Jouy][Véolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh IDF '********' '********' /tmp/teleo 100
[2021-02-03 21:55:13][WARNING] : [Jouy][Véolia] Erreur de lancement du script : [ 124 ] consulter le log <teleo_python> pour plus d'info - Abandon
[2021-02-03 21:55:13][WARNING] : [Jouy][Véolia] Erreur de récupération des données - Abandon
[2021-02-03 22:01:15][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:01:15][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:01:15][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:01:15][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:01:15][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:01:23][INFO] : [Jouy][Véolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-02-03 22:01:23][INFO] : [Jouy][Véolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-02-03 22:01:23][DEBUG] : [Jouy][Véolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh IDF '********' '********' /tmp/teleo 100
[2021-02-03 22:04:22][WARNING] : [Jouy][Véolia] Erreur de lancement du script : [ 124 ] consulter le log <teleo_python> pour plus d'info - Abandon
[2021-02-03 22:04:22][WARNING] : [Jouy][Véolia] Erreur de récupération des données - Abandon
[2021-02-03 22:23:48][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:23:48][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:23:48][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:23:48][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:23:48][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 02/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-02-03 22:24:36][INFO] : [Jouy][Véolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-02-03 22:24:36][INFO] : [Jouy][Véolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-02-03 22:24:36][DEBUG] : [Jouy][Véolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh IDF '********' '********' /tmp/teleo 100
[2021-02-03 23:43:21][DEBUG] : [Jouy][Véolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh IDF '********' '********' /tmp/teleo 100
[2021-02-04 11:23:43][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 03/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Annuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-04 11:23:43][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 03/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Hebdo mais Force Refresh activé
[2021-02-04 11:23:43][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 03/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Jour mais Force Refresh activé
[2021-02-04 11:23:43][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 03/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Conso Mensuelle mais Force Refresh activé
[2021-02-04 11:23:43][DEBUG] : [Jouy][Véolia] le 03/02/2021 : données déjà présentes pour la commande Index mais Force Refresh activé
[2021-02-04 11:24:04][INFO] : [Jouy][Véolia] Récupération des données - 1ère étape
[2021-02-04 11:24:04][INFO] : [Jouy][Véolia] 1ère étape d'authentification Veolia
[2021-02-04 11:24:04][DEBUG] : [Jouy][Véolia] Commande : sudo /var/www/html/plugins/teleo/resources/get_veolia_data.sh IDF '********' '********' /tmp/teleo 100
Il faut que tu mettes les log avec les balises Texte préformaté
c’est plus simple à lire.
première observation, il y a peu de chance que le plugin fonctionne sur le RPI3 avec 1Go, Firefox est plutôt gourmand.
Sinon que dit la copie d’écran 2_login_form.png ? Es-tu bien connecté sur le site ?
Désolé, je ferai attention la prochaine fois pour le texte préformaté.
Tu trouvera les screens 2_login_form et le exeception en PJ ci dessous :
Pour moi celà semble ok, en consultant le exception.png.
Je t’ai envoyé un MP
merci je t’ai répondu
Nouvelle version du plugin en Beta pour la gestion des multi-contrats :
et le script se termine à chaque tentative de récup sur un Abandon suite à erreur de récupération des données.
Cordialement
La récupération des données sur Veolia IDF est toujours en échec
Y a t il un espoir de solution en vue ?
Cordialement
Le plugin semble fonctionner pour moi
Hello, il faut que tu utilises le plugin teleo et plus le plugin veolia_eau
Pareil, ça fonctionne parfaitement pour l’IDF chez moi sur teleo.
D’ailleurs, je suis carrément surpris que mon script bidon fonctionne encore
ah ah oui juste eu besoin de changer un nom de champ plus quelques ajouts mais sinon c’est bien le même
