Je suis sur une box Jeedom Atlas V4.3.12, tout les plugin à jour.
J’ai acheté une vanne d’arrosage Zigbee (sur un site étranger).
Cependant lors de l’inclusion il m’est impossible de la piloter, lors du changement d’état j’ai ce message :
Erreur exécution de la commande [Jardin][Framboisier TZE200][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"a4:c1:38:cc:79:bc:85:c5","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[a4:c1:38:cc:79:bc:85:c5][zdevices.command] Cluster not found : on_off","code":0}
J’ai bien vu les post ici : Demande d’ajout Vanne arrosage Tuya au plugin zigbee - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
et ici : Vanne arrosage zigbee tuya erreur on et off -TZE200_akjefhj5.TS0601 8c:f6:81:ff:fe:18:31:76 - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
Mais étant novice en code (pour ne pas dire que je n’y connais rien) je ne sais pas si je dois juste passer en Béta le plugin Zigbee ou s’il faut carrément que la référence de ma vanne soit ajoutée dans le Plugin ?
Voilà les informations brutes :
"ieee": "a4:c1:38:cc:79:bc:85:c5",
"nwk": 14660,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-24",
"last_seen": "1682410294.4842",
"node_descriptor": "02:40:80:41:11:42:42:00:00:2a:42:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 81,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZE200_a7sghmms",
"model": "TS0601",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 61184,
"name": "Cluster",
"attributes": []
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 72
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZE200_a7sghmms"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0601"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"signature": {
"model": "TS0601",
"node_desc": {
"logical_type": 2,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4417,
"maximum_buffer_size": 66,
"maximum_incoming_transfer_size": 66,
"server_mask": 10752,
"maximum_outgoing_transfer_size": 66,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 81,
"input_clusters": [
4,
5,
61184,
0
25,
10
"class": "zigpy.device"
Et le Json :
"name": "TZE200_81isopgh.TS0601",
"configuration": [],
"commands": [
"logicalId": "1::6::0",
"generic_type": "ENERGY_STATE",
"name": "Etat",
"type": "info",
"subType": "binary",
"isHistorized": "1",
"template": {
"dashboard": "default",
"mobile": "default"
"isVisible": "1"
"logicalId": "1::on_off::on",
"generic_type": "ENERGY_ON",
"name": "On",
"type": "action",
"subType": "other",
"isHistorized": "0",
"template": {
"dashboard": "core::prise",
"mobile": "core::prise"
"value": "Etat",
"isVisible": "1"
"logicalId": "1::on_off::off",
"generic_type": "ENERGY_OFF",
"name": "Off",
"type": "action",
"subType": "other",
"template": {
"value": "Etat",
"isVisible": "1"
"logicalId": "1::1028::0",
"name": "Consommation",
"type": "info",
"subType": "numeric",
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "0"
"logicalId": "1::1086::12",
"name": "Timer",
"type": "info",
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "0"
"logicalId": "1::1086::11",
"name": "Temps restant",
"type": "info",
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "0"
"logicalId": "1::1086::15",
"name": "Derniere durée",
"type": "info",
"template": {
"mobile": "default"
"isVisible": "0"
"ref": "TZE200_81isopgh.TS0601"
En espérant que quelqu’un puisse m’aider.
Bonne journée
