J’utilise le plugin jeezigbee afin de faire communiquer mes vannes thermostatiques Aqara E1.
J’observe une différence énorme entre les relevés de la tête et ceux du capteur xiaomi dans la même pièce (environ 1.5 - 2°C de différence possible).
Je sais qu’il est possible de paramétrer un capteur externe sur la vanne, et j’ai bien 2 boutons permettant de basculer de « sensor internal » à « sensor external », mais comment faut-il faire pour indiquer la température à prendre en compte ?
Ce sujet Tete thermostatique Aqara SRTS-A01 - External Sensor en parle, mais c’est via zigbeelinker.
Pourtant, il me semble avoir suivi à la lettre tes explications.
Je voulais réessayer ce soir, mais en mettant à jour z2m, le démon ne démarre plus… (Autre sujet créé pour ça).
Tu as bien mis "zigbee2mqtt » dans la case « Topic racine » ?
Il n’y aurait pas des espaces en trop ou en moins d’un coté ou de l’autre dans le nom de la vanne ?
Tu arrives bien à modifier les paramètres de la vanne à partir de jeeZigbee ?
Eventuellement tu peux essayer de créer une action dans MQTT manager pour tester l’envoi d’une commande « classique » ( la consigne ou le mode par ex.) à la vanne, histoire de voir si ça arrive à communiquer ou si c’est le « sensor_temp » qui pose problème.
Pour la config de MQTT manager c’est OK, j’ai la même chose chez moi.
Il faut bien laisser jeedom dans Topic racine.
Pour la syntaxe de la commande, de mémoire ça me parait bon, mais je vérifierai ce soir chez moi.
Tu peux peut-être essayer avec un autre équipement pour voir si l’erreur est uniquement sur le nom de la vanne ou si il y a un problème plus général de ton coté entre MQTT manager et zigbee2mqtt.
J’ai testé avec un autre appareil zigbee, j’ai le même message.
Il semble bien y avoir un soucis entre MQTT manager et zigbee2mqtt comme ce que tu dis…
Ce week-end j’ai mis à jour mon zigbee2mqtt en version 1.35.1 (j’étais encore en 1.34.0), ce qui a ajouté une commande « Sensor_temp slider » et une info « Sensor_temp » à la vanne.
Du coup, plus besoin de passer par MQTT manager pour ajuster la T°.
Il suffit de faire un simple scenario qui se lance à chaque changement de valeur du capteur de T° externe et qui donne cette valeur à la commande « Sensor_temp slider »
Ah ben oui, tout simplement !
Merci beaucoup pour ton aide
J’espère que ça sera mieux avec le capteur externe parce que pour le moment, j’ai l’impression que la vanne ne respecte pas du tout la consigne donnée.
