Oui c’est vu, merci prfalken.
J’ai trouvé un modèle THGR511 sur Amazon mais un des commentaires dit que ce n’est pas compatible avec Jeedom. Quelle réalité selon toi ?
J’ai une station météo Oregon avec sonde THGR511. Je l’ai inclus sans problème sur mon RFXCom. Le problème est que la t° et l’humidité ne changent pas, les valeurs ne se mettent pas à jour dans Jeedom. La sonde est à 2m du RFXCom.
A noter que la station météo elle, reçoit bien les infos de la sonde et cela varie correctement .
Avant j’avais une autre sonde Oregon et j’ai eu un problème similaire. Je pensais que c’était la sonde qui déconnait mais là je n’en suis plus certain.
Quelqu’un a une idée?
Slt …
C’est pas sur que cela soit compatible …
Elle est incluse avec quel protocole ?
Modele et Version RFXCOM , version plugin ?
As tu des logs ?
Voici:
A noter qu’avec mon ancienne sonde Oregon, cela fonctionnait 2 à 3 semaines et puis plus aucune màj des valeurs dans Jeedom. Obliger de réinclure la sonde pour repartir pour quelques jours à nouveau.
Tu la voit passer ou pas dans les logs ?
Envoie moi un « log » long , avec redémarrage du « démon » du plugin , mode « debug » .
Tu peux envoyer en MP si tu veux …
Je viens de la réinclure mais je ne vois rien dans les logs. Peux-tu me dire exactement où regarder? Je suis en Jeedom 4.0.62
Tu l’as supprimer avant ?
non inclus une 2eme fois sous un autre nom.
J’ai activé le débug mais où dois-je récupérer le log?
Les logs dans le menu analyse, Logs et tu regardes dans RFXCOM …
Ou dans la page configuration du plugin directement, il faut le mode debug coché et sauvegarder
Message: 0a520xxxIIIIxxxxxxxxxx avec IIII ton ID
Tu peux montrer ta page configuration du plugin …
En mode inclusion du RFXCOM ?
Il faut passer en mode « debug » dans la page de configuration du plugin, pour avoir une trace complète …
Es tu sûr que c’est bien ta sonde ?
Je voudrais un message de ce type
[2021-01-09 19:46:58][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey= **caché** HTTP/1.1" 200 0
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Message: 0a5207ff200e00cf210289
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Decode : 0a5207ff200e00cf210289
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Test message: 0a5207ff200e00cf210289
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : PacketType: 0x52
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Length: 11
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Start decoding packet type 0x52
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Subtype = TH7 is TFA TS34C/Cresta/Honeywell TS33C
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x0A', 'packettype': '0x52', 'subtype': '0x07', 'seqnbr': '0xFF', 'id1': '0x20', 'id2': '0x0E', 'temperaturesign': '', 'temperature': 207, 'humidity': 33, 'humidity_status': 2, 'battery': 100, 'rssi': 8}
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Decoded info : {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x07', 'id': '200E', 'temperature': '20.7', 'humidity': 33, 'humidity_status': 2, 'battery': 100, 'rssi': 8}
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Device is known id : 200E
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'200E52': {'packettype': '0x52', 'subtype': '0x07', 'id': '200E', 'temperature': '20.7', 'humidity': 33, 'humidity_status': 2, 'battery': 100, 'rssi': 8}}}
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-01-09 19:46:59][DEBUG] : {"devices":{"200E52":{"packettype":"0x52","subtype":"0x07","id":"200E","temperature":"20.7","humidity":33,"humidity_status":2,"battery":100,"rssi":8}}
oui c’est ce que j’ai fait. Je me demande si le fait de passer en mode Debug et de relancer le Demon si ça n’a pas décoincer les choses.
Je vais surveiller.
Sais-tu à quoi corresponb Humidité status et RSSI?
Par défaut ils ne sont pas affichés
Humidité Status , c’est le type 0 à 3
0=Normal
1=Comfortable
2=Dry
3=Wet
Le RSSI c’est le signal ( le bit High du dernier octet du message)
C’est en hexa? F serait une réception maximum?
Ou en décimal? 10 pour le max donc?
Mais bizarre car il semble très minimal vu la taille de l’échelle…
Règle déjà le mini maxi pour le RSSi 0 à 9
Humidité status 0 à 3
Est-ce que tu log comme moi en mode debug ?
Je ne connaissais pas, merci du tuyau
