Bonjour à tous, j’ai depuis un moment déjà, plus d’actualisation de certaines commandes, fonctionne pour certains changement d’états mais par exemplela remontée d’informations des valeurs température ou Ph ne fonctionne plus , elles sont pourtant mises à jour sur mon espeasy, pourriez vous me guider pour trouver l’erreur ?
On écrit pH pour potentiel Hydrogène. La majuscule pour le H est importante car cela indique bien que c’est pour l’hydrogène, comme dans le tableau périodique, et la minuscule pour le p indique que cela ne concerne pas le phosphore.
Ph serait plutôt la phase pour moi.
As-tu vérifié dans mqtt explorer si la valeur ce m’était à jour?
As-tu installé un nouveau service mqtt, type theengateway ou opengateway, ou autre récement ?
Est-ce normal que tes topics soit doublés ? /pH/pH
Une copie de l’onglet équipement ?
Salut Antoine, je n’ai pas installé de nouveau service, mais cela fait un moment que je n’ai plus d’actualisation des valeurs , je ne sais pas pourquoi les valeurs sont doublées,elles ont été récupérées automatiquement à la création de l’équipement…
Le souci c’est que j’ai le même souci pour maxpv, je n’ai plus les remontées d’infos et les valeurs sont figées dans mqtt explorer, et je ne comprend pas pourquoi aussi j’ai le curseur « homeassistant »
Par exemple, si je supprime l’équipement Max PV, je le crée à nouveau avec le topic maxpv/# , il me retrouve toute les données, mais les valeurs sont figées au moment ou toute les valeurs se sont stoppées, peut être il y a plus d’un mois, je n’avais pas eu le temps de me pencher sur le problème…
Donc je dois rentrer sur le broker l’adresse IP de mon équipement , par exemple ladresse de mon espeasy , c’est bien cela ? j’avoue que je suis un peu perdu, pour moi le broker c’était mon raspberry jeedom
oui j’ai laissé local host , donc qui correspond à la machine hebergeant jeedom, le broker est connecté, mais on est bien d’accord que je suis obligé de créer un broker pour chaque équipement, et ce broker a le même paramétrage , peu importe l’équipement, vu qu’il passe tous par jeedom, c’est bien çà ?
Par exemple, si je supprime l’équipement Maxpv qui corresspond au broker Maxpv (broker identique au broker local) , il me trouve bien tout les topics, mais les valeurs sont figées
Si je supprime l’équipement et le broker associé, que je crée à nouveau l’équipement, cette fois-ci sur le même broker « local » que celui de l’espeasy, idem il crée automatiquement toutes les commandes mais les valeurs sont toujours identiques…
