Mais du coup c’est plus par Valetudo RE du coup je comprend plus rien, l’avantage de valetuo c’est d’être hors cloud non ?
C’est pour flasher valetudo re sans machine Linux
ok donc je fait ca et après je reprend le tuto après le flash c’est ca ?
Une fois flashé tu devrais pouvoir accéder au robot par son interface web
J’ai récemment acheté un Robot Roborock S5 sur internet sauf que c’est malheureusement une version chinoise que je ne peux pas utiliser via l’application MI Home (donc avoir la carte) et je ne peux pas le renvoyer.
Par conséquent je voudrais MAJ le logiciel du robot pour que je puisse m’en servir et avoir la carte. La solution Valetudo me semble tout indiquée.
J’ai essayé de suivre le tutoriel, mais mes compétences en informatique sont limitées et je bloque à l’étape où il faut renseigner « mirobo --debug discover --handshake true » dans cmd. Rien ne se passe de mon coté, j’obtiens le message d’erreur suivant :
‹ mirobo › n’est pas reconnu en tant que commande interne.
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
tu en es où ? (venv) hom3r17@Jeedom:/home$ ?
Bonjour Sebfar,
Actuellement j’ai :
- Installé python
- Ensuite j’ai fais pip3 install wheel / pip3 install python-miio dans cmd
Et je bloque pour la suite, quand je tappe les autres lignes (ex : sudo apt-get update) ça ne fonctionne pas
Cela te dit quo
Normal tu es sur windows, il faut être sous linux
Ah je pensais que la manipulation était possible sous windows…
Comment puis-je faire avec mon PC sous windows 10 ?
J’étais dans le même cas que toi… Il faut clé USB et tu installes Debian Live (il y a des tutos sur Internet). Tu boot dessus et tu es sur linux et tu peux peux faire l’installation
Ok je vais regarder et je te tiens au courant.
Merci !
Alors je ne sais pas comment
Cette nuit j’ai entendu parler chinois… et puis ce matin, plus de commande de mon aspi sous Valetudo qui de fait est revenu sur son firmware d’origine donc pensez aussi à bloquer l’accès à internet de ce dernier.
Enfin bref, re-flashage sur Valetudo RE cette fois ci (vu la tendance du topic) mais avec XVacuum… qui simplifie grandement la démarche
Petite question après l’avertissement, comment on paramètre l’onglet télégram car j’ai bien crée un nouveau bot et rentrer le token mais la connexion m’est refusée ? C’est quoi le mot de pass ?
Hello @Theking31 ,
Il m’est arrivé la même chose il y a 15 jours à 3 heures du matin
uniquement sur l’aspirateur V1 pas de soucis sur le S50 ![]()
C’est à toi de le fixer dans les paramètres de configuration de l’aspi sous l’onglet Télégram, de mon coté c’est comme cela que j’ai procédé
J’ai lu effectivement que lorsque l’aspi détecte un « crash », il fait une restauration usine du firmware.
Ca se fait en local avec le firmware embarqué d’usine, donc normalement, pas besoin de couper l’accès internet, ca ne devrait rien changer (mais dans tous les cas, ça ne fait pas de mal, cet accès étant inutile avec Valetudo).
K.
On fait comment pour bloquer l’accès internet ?
Merci pour ta réponse,
Du coup dans HTTP API Token je met le Token donné par le bot de telegram et dans mot de passe du bot, je met quoi ? Je le trouve où ? Car juste avec le Token la connections est échouée
Tu mets le password que tu veux
Parfait merci, c’était mon blocage d’accès internet qui me causé le problème
