C’est-à-dire à dire… Non c’est juste pour flasher valetudo sur ton aspirateur… Une fois que tu accède à ton aspirateur par valetudo tu n’as plus besoin de l’environnement ppur flasher
Ok ça simplifie tout en effet du coup une machine virtuelle fera très bien l’affaire.
Attention il peut y avoir des soucis avec un environnement virtuel… Il faut que ton robot puisse accéder par wifi à ton environnement virtuel
A ok enfaite le robot va crée un réseaux Wifi sur lequel il faut se connecter c’est ca ?
Tout à fait Il créé un point d’accès wifi auquel tu te connectes pour flasher
Sinon si tu as un smartphone Android, XVacuum fonctionne très bien, pas la peine de s’embêter avec une VM…
Le soucis c’est l’extraction du Token, pas possible avec cette méthode a moins d’avoir déjà un accès Root en SSH
En effet si il n’a pas d’autres solutions, en revanche niveau sécurité pour moi c’est comme Mi Home VEVS, on ne sait rien du côté sécurité de l’application … Bon du côté de Xvacuum ça paraît safe et la seule autorisation demandée est le stockage, donc je pense que je vais l’ajouter au tuto pour simplifier les choses …
Oui c’est vrai, les miens étaient déjà flashés et en accès root
Bon je progresse, mais je n’arrive pas à récupérer le tocken
en faisant la commande mirobo --debug discover --handshake true il m’affiche, mais me donne pas de tocken
INFO:miio.vacuum_cli:Debug mode active
INFO:miio.miioprotocol:Sending discovery to with timeout of 5s…
INFO:miio.miioprotocol:Discovery done
Vraiment casse couille leur histoire de tocken à l’époque j’avait déjà galérer à le récupérer pour l’intégrer à jeedom
tu es bien connecté au wifi de l’aspirateur ?
Via le téléphone en partage de réseaux (qui est lui connecter sur le wifi du robot, sans mode 4g) mais pas certain que cela fonctionne, y a t’il un moyen de le vérifier ?
cette commande que les 3 lignes que tu indiques ?
oui ca marque que ca
Après demain je peu récupérer un clé wifi pour me connecter directement avec le pc sur le réseaux du robot ca fonctionnera peut être mieux, par contre il me dit juste réinitialisation du wifi quand je fait le reset d’usine c’est normal ?
quand il te dit cela il faut appuyer avec sur le petit bouton reset
c’es ce que j’ai fait puis ca lui coupe le sifflet et il y a la petite musique et chargement en cour
en restant appuyer sur les 2 boutons ?
on va y arriver maintenant elle cause chinois
La pour le coup tu te met des bâtons dans les roues, le hotspot d’un smartphone c’est assez particulier, si t’a pas d’appareil WiFi utilise la méthode Xvacuum citée plus haut, tu as la procédure dans la première partie de ce post :
