Utilisation plugin rosée
Il faut donc modifier la fonction dans plugin_info/install.php:
function rosee_install() {
    config::save('functionality::cron5::enable', 1, 'rosee');
    config::save('functionality::cron30::enable', 0, 'rosee');
    $cron = cron::byClassAndFunction('rosee', 'pull');
    if (is_object($cron)) {
        $cron->remove();
@JAG ?
rosee_update aussi
function rosee_update() {
    if (config::byKey('functionality::cron5::enable', 'rosee', -1) == -1)
    if (config::byKey('functionality::cron30::enable', 'rosee', -1) == -1)
        $cron->remove();
Tout à fait :wink:
Ok
Je vais reporter la modif
Je prend la modif de @jpty ?
Oui oui prend les deux fonctions install et update
Hello
La modification est publié
PR
dernière modif poussée sur le market en stable et beta
Merci à tous pour le bon boulot effectué sur ce plugin. C’est vrai que tout seul ce n’était plus possible de suivre…
D’ailleurs si l’un d’entre-vous veut le récupérer, pas de souci
Amitiés
Développer un plugin n’a pas l’air simple.
Je tenais à vous féliciter et à vous soutenir car votre travail, j’en profite aussi.
Bravo à vous pour vos efforts !
Et merci :slight_smile:
Ce matin ça n’a pas marché
Mais point d’alerte
J’avais pas activé le debug…
Plus d’info au prochain tour
Ta temperature mesurée etait à combien ? Pour avoir l’alerte il faut temperature ± seuil du point de givre
La sonde de température (un gros poil optimiste si j’en crois celle de la voiture qui donnait -2 à 8h)
Coté config du plugin, le seuil à 3° est peut-être un peu faible
Donc tout est normal.
Point de givre à 0.9° ± 3° et temperature à 6.9° → pas d’alerte
Tu avait du givre ?? A 8h tu avait encore 4.5° a peu pret avec un point de givre à -2.7° à vue de nez, çà n’aurait pas du givrer ?
Ouais j’ai bien gratté…
Je pense que la précision/position de la sonde ext n’est pas optimale. Elle est trop abritée et trop en hauteur.
Je vais tester un truc…
Si ça fonctionne, j’utiliserai ça à la place. ça m’évitera de faire un virtuel juste pour encapsuler la sonde
PS: sonde 433Mhz, via rfxcom
Suis allé faire un tour sur la carte netatmo pour voir les valeurs chez les voisins.
J’ai bricolé le widget et les valeurs de ma sonde, pour m’aligner et j’ai pris les valeurs corrigées pour renseigner le plugin.
On verra demain si c’est plus cohérent avec la réalité
Merci pour le boulot sur le plugin :slight_smile:
Merci pour la reprise du plugin et son adaptation a la version 4 :+1:
Je constate cependant un problème depuis les dernières màj : la température de seuil n’est plus prise en compte :frowning_face:
J’ai mis un seuil à 3° et actuellement j’ai une temperature de 3,8 et un point de givrage à 1,3 et je n’ai pas d’alerte (alerte givre a 0).
Ce matin j’ai du gratter la voiture. J’ai cependant reçu une alerte cette nuit mais il me semble que c’était parce que le seuil était en dessous de celui par défaut qui est à 2.
Quelqu’un d’autre a constaté ce problème ?
Pierre
Ah tiens ça m’intéresse … Ce matin aussi grattage en théorie (j’ai pas pris la voiture)… par contre j’ai pas eu l’alarme non plus
Hello
Si tu mets le plugin en débug
Le log Dis quoi ?
Je viens d’activer le debug du plugin.
J’ai modifié ma notification sur le tel pour avoir la T° et le point de givrage en plus.
Je vous tiens au courant au prochain givre :wink:
Ca ne prend pas en compte le seuil de 3° :
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : ================= CONFIGURATION : Rosée - Givre =================
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Temperature : 3.9 °C
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Humidite : 89
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Pression : 1047.7 hPa
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Seuil DPR : 3 °C
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : ========= CALCUL DU POINT DE ROSEE ========
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Point de Rosée : 2.3
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Visibilité Point de Rosée : 1
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Etat alerte rosée 1
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : ======== CALCUL DU POINT DE GIVRAGE =======
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Point de Givrage :1.8 °C
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Visibilité Point de Givrage : 0
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Etat alerte gel : 0
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : terme_pvs1 : 2.9088303462322
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : pvs : 810.6443240811
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : pv : 721.47344843218
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Pression : 104770 Pa
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : humi_a : 0.0043129537706851
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : v : 0.76390537913679
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : p : 1.3090626500497
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : Humidite Absolue : 5.6
[2020-01-20 20:20:03][DEBUG] : =============== MISE A JOUR ===============
[2020-01-20 20:20:04][DEBUG] : Etat alerte givrage : 0
[2020-01-20 20:20:04][DEBUG] : Etat alerte rosée : 1
[2020-01-20 20:20:04][DEBUG] : Humidite Absolue : 5.6
[2020-01-20 20:20:04][DEBUG] : Givrage : 1.8 °C
[2020-01-20 20:20:04][DEBUG] : Rosée : 2.3 °C
[2020-01-20 20:20:04][DEBUG] : ================= FIN CONFIGURATION : Rosée - Givre =================
