J"ai une télécommande BFT (433mhz) que je ne parviens pas à utiliser dans mes scénario (certainement un problème de syntaxe
Les commandes de l’équipement
Sur le dashboard
Les commande modifie le « Qualifier » qui passe de 8, 16, 32 et 64 suivant le bouton utilisé.
Le scenario de test
[2024-02-22 18:04:12][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [1.3 - Securite][BFT Bleu][qualifier] (16).
[2024-02-22 18:04:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if trigger(#[1.3 - Sécurité][BFT Bleu][qualifier]# == 16)
[2024-02-22 18:04:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2024-02-22 18:04:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2024-02-22 18:04:12][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 599
[2024-02-22 18:04:12][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if trigger(#[1.3 - Sécurité][BFT Bleu][qualifier]# == '16')
[2024-02-22 18:04:12][SCENARIO] Fin correcte du scénario
J’ai bien compris que je n’exploitait pas la valeur de retour correctement, mais je ne vois pas comment pouvoir l’utiliser.
Merci pour votre aide
